Текущее время: 22 ноя 2024, 10:12
Rezac
Заголовок сообщения: Dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп main Добавлено: 08 июл 2017, 09:30 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 05:37 Наличности на руках: 14.64
Сообщения: 173 Откуда: Красноярская губерния
Пришел с чистым main. Залил взятый с этого форума. Версия 1B. Работает но криво. В BIOSе ID все есть. Все вроде в норме. Но видео некорректно определяется. Обе видюхи. Даже интел не может определить драйвера. Утилита интел с поиском и установкой не находит. AMD находит ставит и выпадает, что драйвер отключен. Пробовал уже кучу драйверов. Ставил 8.1, та же шняга. Попытка обновления до версии 1c стандартно не прошла. Обновление считывает версию биоса и ид и тут же выпадает, что это вообще то не бук hp. И под 7 и под 8.1. Скачал обнову версии 1С, отрезал, залил. Бук вентилятором крутанул, а инициализации нет. Залил опять 1b. Есть инициализация. Приложу резанутый, может что подскажете, что не так чикнул. А может кто поделится рабочим дампом. Первый - дамп взятый отсюда download/file.php?id=65598Второй резаный с обновы
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп main Добавлено: 08 июл 2017, 10:42 |
Тааак... Спасибо. В конце правили. Вообще то есть программист который и должен был все по уму чикнуть. ! | MSF113 писал(а): | Censored |
Сегодня суббота, сижу один. В понедельник будем глядеть и учиться. ! | MSF113 писал(а): | Эмоции держите при себе. |
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп main Добавлено: 08 июл 2017, 14:34 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,815.42
Сообщения: 1899 Откуда: Piter
Rezac писал(а): В конце правили Там ещё по адресу 35AEF7. Отрезан правильно, может из-за DMI не заводится. Вообще, для резки лучше какой-нибудь постарее брать, а последним уже в штатном режиме накатывать.
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп main Добавлено: 08 июл 2017, 14:53 |
Благодарю. Век живи, век учись. В понедельник если успею - отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 1 секунду: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): Там ещё по адресу 35AEF7. Отрезан правильно, может из-за DMI не заводится. Вообще, для резки лучше какой-нибудь постарее брать, а последним уже в штатном режиме накатывать.
Нашел. Спасибо.
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп main Добавлено: 11 июл 2017, 16:23 |
Продолжу. Так как интересно самому понять. Отринул программистов и взялся сам. Нашел через людей тот дамп, что слили с этого бука. Проверил по серийнику - он. Версия BID017FC F1В. Взял дамп BID01658 F1B выложенный на форуме и на который я ссылку давал в первом посте. Заменил BID в двух местах (спасибо подсказали адреса), заменил DMI. ЕС не трогал. Бук стартанул, красным написал о ошибке биос и требовании обновления. И пошел бодренько на загрузку. С драйверами видео та же проблема. Сносишь амд, интел начинает работать. Ставишь любые амд, обе уходят под вопрос. Далее. Качаю обнову 1С. Обновление все определило, обновило и перезагрузили - вентилятор крутанул - кирпич. Заливаю скачанный и резанный с сайта (НР сам отправляет по серийнику и по модели) BID017FC F1С. Залил и майн и ЕС - кирпич. Взятые по ссылке данной выше - кирпич. Кирпич в любом случаи, правлю DMI или оставляю не тронутым. Пробовал качать и версии 1B, и более ранние - кирпич. Заливаю опять BID01658 F1B - старт. И? НР говорит должна быть версия BID017FC, в старом дампе BID017FC (тут руку не дам на отсечение, что он там был до того как попал к тем ребятам). А с ЛЮБЫМИ версиями этого BID нет инициализации. Напрягает меня в этом вопросе то, что на амд видюху, винда сразу после установки под версией BID01658 F1B пишет - Видеокарта не соответствует той, что прошла пост. У меня такое первый раз пишет. Проверил серийник бука, ид по акб - все верно. Под слотом памяти ни чего уже нет. Мне самому реально интересно в этом разобраться. Но время... два дня по 4-5 часов потерял... ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 23 секунды: ---------- Цитата: Соотвествие Board_ID/BIOS_ID смотреть в в файле platform.ini апдейта... Плохо лопатил? Не нашел...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп main Добавлено: 11 июл 2017, 22:02 |
Rezac, ZZZ7ZZZ писал(а): для резки лучше какой-нибудь постарее брать А ты в предпоследнюю упёрся. Почему не попробовать F.01?
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп main Добавлено: 12 июл 2017, 09:11 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Rezac, ZZZ7ZZZ писал(а): для резки лучше какой-нибудь постарее брать А ты в предпоследнюю упёрся. Почему не попробовать F.01? Шил. Все перебрал, начиная с первой версии. Мне уже жалко греть плату, столько раз выпаивать - впаивать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- Doc писал(а): Там как бы дохлое видео с неустанавливающимися дровами это типовуха и можно еще 100500 биосов шить, но так волшебный и не найти. Шьем с сайта или с темы с проишвками, откл/меняем видео. И не шьем правленную прошивку под не родное видео, на которую тут зачем-то ссылаются. Или я не понял ничего) Да. Склоняюсь к тому, что 216-0810001 виновник. Попробовал сегодня дамп 1В с dv6 под этот чип, так же не завелся. Видимо если модуль в дампе родной, пост вообще тормозится.
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп main [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июл 2017, 08:40 |
Всем участвующим в дефектовке этой машины - огромное спасибо! Перевел в UMA. Ноут стал запускаться с положенным биосом. Специально проверил и старые и последнюю версию, резаные-правленые, а так же с чистым DMI. Зашил его old (вымученный окольными путями), так же все работает. Вывод сделал для себя. Шьем всегда ПОЛОЖЕННЫЙ BIOS. Все остального от лукавого. Ибо даже если и вроде как работает, но все это приводит только к увеличению трудозатрат и пожирает время. И все за твой счет. Один плюс, знания в области резки-правки бинарников не лишние. И при любом раскладе принесут прибыль.
