Текущее время: 22 ноя 2024, 00:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:55
Добрый день всем, проблема вот в чем, принесли ноут после самостоятельной замены матрицы, говорят, что какое-то время нормально работал, а потом пошла рябь по экрану, при этом на внешний монитор выводит изображение нормально. Подозрение на матрицу, но подкинуть пока нечего. Старой матрицы не осталось, чтоб определить, какая модель была установлена изначально. На фото (фоткал на телефон-качество не очень) видно изображение на матрице, на внешнем, и фото матрицы что там установлена сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:11
При движении крышки ничего не меняется ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:55
нет, не меняется
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 20:08
В таком случае, либо искать заведомо исправную матрицу на подкидку, либо тестер матриц, для проверки своей.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 10:48
к сожалению на данный момент есть только 1 матрица подходящая по разъему, тип не тот, с ней включается только подсветка и черный экран, больше подкинуть нечего, нашел по платформе сервис мануал от Clevo W650SB, так судя по нему сюда идет 4 типа матрицы:
1. HD LG LP156WHB-TLB1
2. HD EDP GLARE Type BOE NT156WHM-N12
3. FHD CHIMEI N156NGE-LB1 V.0 (GLARE TYPE)
4. FHD EDP BOE HB156FH1-401
а не может быть из-за того, что стоит LG LP156WHB-TL A1, а должна быть как в п.1 B1 ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:18
Могу ошибаться, но, имхо, A и B между собой заменяемы. Сайт panelook.com в помощь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 13:00
посмотрел, отличается только контрастом, глянец/матовая и углами обзора. буду искать что-то на замену. а потом копать дальше.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 17:56
Вам нужно обычную матрицу подкинуть , не FHD. Самый простой способ - вытащите матреху с другого ноутбука и подкиньте. Матрица самая простая у вас.
ваша матрица под номером 1
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:02
пробовал две других-на одной включается подсветка и черный экран, на другой-заливает все белым. Ладно, будем искать, по итогам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:46
Прошивать матрицу пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:07
Нет, не пробовал, да и нечем (нет нужного дампа). Ноутбук отдан пока так, поработают на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:41
Скорее всего надорван или отклеен шлейф.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 04:03
А еще такое поведение на этой платформе у меня встречалось мз-за неисправного PS8625 и катушки 2R2, что рядом с ним.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:26
Прошу прощения за долгое молчание был в отпуске. Матрицы пробовал подкидывать две новых, заведомо исправных - результат ноль. Шлейф пытался заказать новый, такого не нашел. Проблему так и не решил. Клиент забрал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:48
Было такое когда шлейф передавили винтиком, проверьте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H114 (HD) (Clevo 6-71-W65S0-D02) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
serg_tok
17 июн 2016, 10:25
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H164 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Отключается в Windows через 6-7 минут
в форуме Clevo
lelykgsm
4095
03 апр 2019, 15:26
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas 164(CLV-650-FHD) (Clevo 6-71-w65s0-d02) Автостарт без 2032. Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Clevo
Demon_i
01 май 2019, 00:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H112 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Не стартует - Кто-нибудь возьмется?
в форуме Беседка
vlad05757
22
4195
16 сен 2019, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H115 (0808756) (cleo 6-71-w650s0-d02) не могу зайти в биос
в форуме DNS
green7828
4404
24 июл 2018, 18:56
green7828 Перейти к последнему сообщению
