Текущее время: 22 ноя 2024, 00:56
serega_afinis
Заголовок сообщения: Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение Добавлено: 10 июл 2017, 17:55 |
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 11:34 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 9 Откуда: Северодвинск
Добрый день всем, проблема вот в чем, принесли ноут после самостоятельной замены матрицы, говорят, что какое-то время нормально работал, а потом пошла рябь по экрану, при этом на внешний монитор выводит изображение нормально. Подозрение на матрицу, но подкинуть пока нечего. Старой матрицы не осталось, чтоб определить, какая модель была установлена изначально. На фото (фоткал на телефон-качество не очень) видно изображение на матрице, на внешнем, и фото матрицы что там установлена сейчас.
serega_afinis
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение Добавлено: 11 июл 2017, 10:48 |
к сожалению на данный момент есть только 1 матрица подходящая по разъему, тип не тот, с ней включается только подсветка и черный экран, больше подкинуть нечего, нашел по платформе сервис мануал от Clevo W650SB, так судя по нему сюда идет 4 типа матрицы: 1. HD LG LP156WHB-TLB1 2. HD EDP GLARE Type BOE NT156WHM-N12 3. FHD CHIMEI N156NGE-LB1 V.0 (GLARE TYPE) 4. FHD EDP BOE HB156FH1-401
а не может быть из-за того, что стоит LG LP156WHB-TL A1, а должна быть как в п.1 B1 ?
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение Добавлено: 11 июл 2017, 17:56 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 336.11
Сообщения: 869 Откуда: Владивосток
Вам нужно обычную матрицу подкинуть , не FHD. Самый простой способ - вытащите матреху с другого ноутбука и подкиньте. Матрица самая простая у вас. serega_afinis писал(а): 1. HD LG LP156WHB-TLB1 2. HD EDP GLARE Type BOE NT156WHM-N12 3. FHD CHIMEI N156NGE-LB1 V.0 (GLARE TYPE) 4. FHD EDP BOE HB156FH1-401
ваша матрица под номером 1
_________________ ***************
serega_afinis
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение Добавлено: 12 июл 2017, 17:02 |
AndreyVl96 писал(а): Вам нужно обычную матрицу подкинуть , не FHD. Самый простой способ - вытащите матреху с другого ноутбука и подкиньте пробовал две других-на одной включается подсветка и черный экран, на другой-заливает все белым. Ладно, будем искать, по итогам отпишусь.
