Текущее время: 22 ноя 2024, 10:08
Заголовок сообщения: Re: hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания Добавлено: 10 июл 2017, 21:11 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
На игле в подключенном состоянии сколько вольт?
djtorian
Заголовок сообщения: Re: hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания Добавлено: 10 июл 2017, 22:48 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 55.24
Сообщения: 535 Откуда: Харьков
MSF113 писал(а): На игле в подключенном состоянии сколько вольт? имеете в виду блок питания? 18 вольт там
Заголовок сообщения: Re: hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания Добавлено: 11 июл 2017, 09:10 |
djtorian писал(а): 18 вольт там Плохо. Замыкание в кабеле скорее всего между иглой и +. В этом случае корректно работать не будет. Или возьмите другой БП или ЛБП и эмуляция иглы: 300к с плюса на иглу.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания Добавлено: 11 июл 2017, 10:28 |
MSF113 писал(а): djtorian писал(а): 18 вольт там Плохо. Замыкание в кабеле скорее всего между иглой и +. В этом случае корректно работать не будет. Или возьмите другой БП или ЛБП и эмуляция иглы: 300к с плюса на иглу. ошибочка вышла, 6,5 вольт там
Заголовок сообщения: Re: hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания Добавлено: 11 июл 2017, 11:11 |
Там замудреная схема подачи питания. от ADP_EN# надо идти. Или поиском по форумам, разбирались уже куда что смотреть.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания Добавлено: 11 июл 2017, 11:17 |
Stas-888 писал(а): как я понял у вас нет наряжения на 28 ноге u2? хотел уточнить где проседает напряжение после q1032 или q1031? и нет ли коротыша между затвором и истоком q1032 ---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ---------- Иногда для диагностики прибегаю к такому методу:+VADP перемычкой на время соединяю с +VBAT обходя входные полевики и смотрю что греется либо девайс стартует без проблем проходит тесты и работает адекватно(за исключением зарядки) иногда полевик который подключает батарею при отсоеденении зарядки может пробить-в этом случае при подаче питания +VBDC может скакнуть до 18 вольт и соответственно шим обнаружив ошибку отключит q1032 и Красавчик, плата стартанула, соединил r2033 и r1262, только вот не пойму, что сгорело?
