Текущее время: 22 ноя 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 19:35
На чарджер BQ24740 не приходит питание вообще, кз не видно, ничего не греется, ключей пробитых не нащупал.
на u8 все напруги есть, а на u1 нет ничего, менял ничего, чарджер тоже менял. куда копать?
схема
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 21:11
На игле в подключенном состоянии сколько вольт?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 22:48
имеете в виду блок питания? 18 вольт там
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 23:19
как я понял у вас нет наряжения на 28 ноге u2?
хотел уточнить где проседает напряжение после q1032 или q1031?
и нет ли коротыша между затвором и истоком q1032
---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ----------
Иногда для диагностики прибегаю к такому методу:+VADP перемычкой на время соединяю с +VBAT обходя входные полевики и смотрю что греется либо девайс стартует без проблем проходит тесты и работает адекватно(за исключением зарядки)
иногда полевик который подключает батарею при отсоеденении зарядки может пробить-в этом случае при подаче питания +VBDC может скакнуть до 18 вольт и соответственно шим обнаружив ошибку отключит q1032 и
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:10
djtorian писал(а):
18 вольт там
Плохо. Замыкание в кабеле скорее всего между иглой и +. В этом случае корректно работать не будет.
Или возьмите другой БП или ЛБП и эмуляция иглы: 300к с плюса на иглу.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 10:28
MSF113 писал(а):
djtorian писал(а):
18 вольт там
ошибочка вышла, 6,5 вольт там
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:11
Там замудреная схема подачи питания. от ADP_EN# надо идти.
Или поиском по форумам, разбирались уже куда что смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:13
5.6.7 ноги u8 озвучите.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:17
Красавчик, плата стартанула, соединил r2033 и r1262, только вот не пойму, что сгорело?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 17:43
обвязку резюки диоды
и может 18 вольт на акб+ пробивает
надо при включённом замерять вольтаж на контактах акб
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 20:04
За открытие q1032 отвечает q1033 и U8-B.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) Ошибка биоса
djtorian
1971
13 июл 2017, 15:14
jeck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050A2252601-MB-A04) Замена памяти биоса SST25VF016B
Dionisiy
17 янв 2017, 20:28
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4510S (6050A2252601-MB-A04) не включается
bagyrec
25 июн 2018, 09:47
bagyrec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с биосом 4510s 6050A2252601-MB-A04 uma
vitalyz
1795
15 мар 2020, 18:39
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a04) Мигает оранжевым диодом на разъёме ЗУ, не вкл.
Valdemarius
20 авг 2020, 15:56
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006, san79 и гости: 116
