Текущее время: 23 ноя 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) неправильно распознаётся в системе
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 18:42
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, попалась видеокарта с испорченным разъёмом, после замены, любая материнская плата с ней стартует, система устанавливается, но распознаётся она при установке драйверов неверно. На самой видеокарте написано LF R62BL v. 1.2, по поиску в инэте получается, что данная видеокарта HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) у неё три разъёма с зади: VGA, S-Video и DVI, а при установке драйверов от каталиста предлагается ещё установить драйвер от разъёма HDMI, которого у данной платы вообще нет, после установки карта становится, как Radeon HD4250, хотя общего с ней мало хоть и узкопрофильная. Если дрова не ставить сразу, а установить прогу GPU-Z, то там она ни как нераспознаётся, а если поставить, то опять же неверно, как Radeon HD4250. Кроме того при изменении частоты экрана, картинка немного выглядит съехавшей в бок. В общем хотел бы исправить данный дефект перепрошивкой биоса, но не могу найти дамп, может у кого то есть подобная карта и есть возможность слить дамп. Фотографии видеокарты прилагаю, заранее благодарю за помощь и участие.
 Заголовок сообщения: Re: HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) неправильно распознаётся в системе
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 20:58
Это какой такой дефект биосом лечить? Сними радиатор и напиши маркировку с чипа 215-хххххххх, скорее всего драйвер не тот что нужно и система определила видик по количеству конвейеров. Если что то, с биосом от 4250 видик 2400 никогда не запустится. :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:22
Приветствую, уважаемый...))) ну а что делать то?) на кой х... пишут на самой плате модель соответствующую типу 2400?)
ладно...маркировка следующая на чипе: 215-0**0006 (там где звёдочки поставил цифры обе наполовину затёрты, то ли 57, то ли 37 должно быть, как бы наполовину прописаны на чипе, не чёткий оттиск)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:47
215-0670006 HD 3450, по текстолиту PowerColor, а по рамке видеовыходов похоже на XFX.
http://radeon.ru/drivers/amd/win7_vista/
Драйвер выберете сами думаю по свою ОС - Catalyst 12.6 лично не единожды проверен, и удалите ранее установленные дрова.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 01:03
Хана , до чего майнеры которые все видаки выгребли , народ довели . Уже и это в ход пошло.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:43
Рамку пришлось от XFX поставить самому, угадали с рамкой)), её просто не было, а разъём был оторван. Да Catalyst 12.6 тоже самое что и Catalyst 13.1 и Catalyst 12.2 определяется также криво, как 4250. Ничего подборка других дров не даёт!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:46
Device ID какой показывает?
 Заголовок сообщения: Re: HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) неправильно распознаётся в системе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 10:49
Да хрен с ней, в Семёрке позволяет растянуть экран, дрова ничего не решают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 Retina (820-3536-A) Батарея не распознается в ОС
в форуме Apple
franzb1
25 мар 2017, 23:24
AIX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1275sr (da0r13mb6e1 rev:e) Не распознается HDMI
Dragg0n
12 июл 2019, 06:49
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RTX3080 10G Gaming не распознается 9 и 10 поколением intel
CaH4eG
27 ноя 2023, 17:31
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224) АКБ распознается но не заряжается
в форуме Sony
took1
21 мар 2024, 23:02
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderrobot hp st pro 7700 i7 7700hq 16g 512mb (nkp651hp6h07e00024) помогите опознать элемент
Monarch
21 авг 2018, 20:30
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob и гости: 54
