Текущее время: 22 ноя 2026, 16:56
| Автор |
Приус
Заголовок сообщения: HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) неправильно распознаётся в системе  Добавлено: 11 июл 2017, 18:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 19:40 Наличности на руках: 27.96
Сообщения: 460 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, попалась видеокарта с испорченным разъёмом, после замены, любая материнская плата с ней стартует, система устанавливается, но распознаётся она при установке драйверов неверно. На самой видеокарте написано LF R62BL v. 1.2, по поиску в инэте получается, что данная видеокарта HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) у неё три разъёма с зади: VGA, S-Video и DVI, а при установке драйверов от каталиста предлагается ещё установить драйвер от разъёма HDMI, которого у данной платы вообще нет, после установки карта становится, как Radeon HD4250, хотя общего с ней мало хоть и узкопрофильная. Если дрова не ставить сразу, а установить прогу GPU-Z, то там она ни как нераспознаётся, а если поставить, то опять же неверно, как Radeon HD4250. Кроме того при изменении частоты экрана, картинка немного выглядит съехавшей в бок. В общем хотел бы исправить данный дефект перепрошивкой биоса, но не могу найти дамп, может у кого то есть подобная карта и есть возможность слить дамп. Фотографии видеокарты прилагаю, заранее благодарю за помощь и участие.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) неправильно распознаётся в системе |
MoneyBot
Приус
Заголовок сообщения: Re: HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) неправильно распознаётся в системе  Добавлено: 11 июл 2017, 21:22 |
| Пользователь |
HALLCAT писал(а): Это какой такой дефект биосом лечить? Сними радиатор и напиши маркировку с чипа 215-хххххххх, скорее всего драйвер не тот что нужно и система определила видик по количеству конвейеров. Если что то, с биосом от 4250 видик 2400 никогда не запустится.  Приветствую, уважаемый...))) ну а что делать то?) на кой х... пишут на самой плате модель соответствующую типу 2400?) ладно...маркировка следующая на чипе: 215-0**0006 (там где звёдочки поставил цифры обе наполовину затёрты, то ли 57, то ли 37 должно быть, как бы наполовину прописаны на чипе, не чёткий оттиск)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) неправильно распознаётся в системе  Добавлено: 12 июл 2017, 00:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
215-0670006 HD 3450, по текстолиту PowerColor, а по рамке видеовыходов похоже на XFX. http://radeon.ru/drivers/amd/win7_vista/ Драйвер выберете сами думаю по свою ОС - Catalyst 12.6 лично не единожды проверен, и удалите ранее установленные дрова.
Приус
Заголовок сообщения: Re: HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) неправильно распознаётся в системе  Добавлено: 12 июл 2017, 10:43 |
| Пользователь |
HALLCAT писал(а): 215-0670006 HD 3450, по текстолиту PowerColor, а по рамке видеовыходов похоже на XFX. http://radeon.ru/drivers/amd/win7_vista/Драйвер выберете сами думаю по свою ОС - Catalyst 12.6 лично не единожды проверен, и удалите ранее установленные дрова. Рамку пришлось от XFX поставить самому, угадали с рамкой)), её просто не было, а разъём был оторван. Да Catalyst 12.6 тоже самое что и Catalyst 13.1 и Catalyst 12.2 определяется также криво, как 4250. Ничего подборка других дров не даёт!
Приус
Заголовок сообщения: Re: HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) неправильно распознаётся в системе [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 авг 2017, 10:49 |
| Пользователь |
HALLCAT писал(а): Device ID какой показывает? Да хрен с ней, в Семёрке позволяет растянуть экран, дрова ничего не решают.
