Текущее время: 29 сен 2024, 02:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Циклический перезапуск GIGABYTE EP43T-UD3L
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:28
Всем доброго дня!
Не получается реанимировать материнскую плату GIGABYTE EP43T-UD3L, после включения материнской платы проходит 2-3 секунды - выключение и снова старт и так в бесконечном цикле. Поведение как при чистом биосе. Сразу говорю биос M_BIOS и B_BIOS пере прошивал, пробовал последнюю и предпоследнюю прошивку с официального GIGABYTE сайта - не помогло.
Стал мерить напряжения пост картой - все напряжения поднимаются, посткоды не бегут (стоит на 00). У индикатора RESET поведение странное, после старта горит ярко, через секунду горит тускло еще секунду, выключение материнской платы. На первой ноге CS# биоса MX25L8005 после старта постоянно 3.3 В за место импульсов.
Может кто сталкивался с подобным поведением материнской платы отпишитесь.
Нужна схема для EP43T-UD3L, киньте ссылочку пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Циклический перезапуск GIGABYTE EP43T-UD3L
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 19:19
И какие это поднимаются напряжения, если посткарта в принципе не может показывать ни одного напряжения питания, формируемого на плате? Только то, что приходит с блока питания.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 20:59
Надо сперва мультиметром проверять все питания на плате после включения (процессора - ядро и vtt; памяти - vdd, vddspd, vtt; питания северного и южного мостов, микросхемы BIOS) и из них делать выводы. А так можно предположить, что на плате не поднимается сигнал RESET# - смотреть мультиметром на контакте A15 слота PCI.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 21:11
Баттареку пробовал менять?
У меня на MSI было так. Помогла банальная замена баттарейки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 01:02
В свободном доступе схему вы найдете вряд ли. Да и нужна ли она? Может на начальном этапе достаточно будет даташита на SIO и проверить все питания как вам рекомендовали выше? Ну или поискать что-то на 41 чипсете в свободном доступе, главное что б с таким же ЮМ как у вас, производитель матери в данном случае не важен.
У вас не снимается ресет, если я правильно понял из вашего повествования. "Несъем" ресета может быть по многим причинам. Например что-то давит ресет (вышедшая из строя МСХ LAN, Audio, соответственно их снять для дальнейшей диагностики), не работает часовой кварц (по причине сдохшего ЮМ или сам кварц помер), тупо нет одно из многих питаний ЮМ (эти питания идут через мелкие дросселя вокруг/под ЮМ), сдох ЮМ, и еще много-много причин.
Сигнал CS# для МСХ БИОС идет из ЮМ, сигнал PLTRST# (сброс проца) так же выходит из ЮМ. Сигнал PCIRST# (у вас названия сигналов могут отличаться), который сидит на контакте A15 разъема PCI, идет оттуда же. Кнопка "Reset" на передней панели так же идет в ЮМ. Это все характерно для ICH10. Дерзайте.
P.S.
Есть BoardView на вашу плату на http://remont-aud.net/, качайте если нужно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 08:53
Спасибо, такой BoardView уже имеется, а вот полной схемы платы к сожалению нет...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 09:07
это может быть скорее всего отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:28
Давайте поговорим о напряжениях, конечно я приведу сейчас все те напряжения, те что замерил непосредственно на плате:
1) Батарейка 2.95 В занижено, но не критично. СLR_CMOS делал -не помогло.
2) На ножках кварца 0.2В, сам кварц проверен осцилографом - генерация есть
3) Дежурное напряжение после включения БП поднимается на A14 слота PCI 3.3В
4) Напряжение после включения материнской платы на контакте A15 слота PCI поднимается 3.3В
5) Питание биоса приходит на 8ю ногу 3.3В (после включения МП)
6) По процессору есть один момент, без процессора материнская плата запускается и НЕ уходит в рецикл. На плате есть индикаторы фаз питания процессора, вот они все 4ре горят, северный мост при этом теплеет. Но если ставим проц обратно, запускаем - рециклы.
Напряжение на дросселях фаз питания без проца 1.36В, с процом 1.05В
7)Напряжение VTT идущее на процессор 1,18B (с процом и без него)
8) Напряжения идущие на память (DDR3) VTT 0.74B, VREFDQ 0,74B, VDD 1.49B, VDDSPD 3.3B
По питаниям Южного моста пока еще не разобрался, схема бы очень помогла...
В дополнение проц использую E5300 (для тестов) проверенный на другой материнской плате - заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 13:27
Я так понимаю осциллографом смотрели? На 2 и 5 соответственно так же нет сигналов?
Если нет общения южного моста и микросхемы BIOS возможно проблема в южном мосте - или проблемы с питанием или мост неисправен.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:26
В эту версию не особо верилось, сокет с первого взгляда выглядел неплохо, но решил на всякий случай по прозванивать ламели сокета 775.
И оказалось из крайних верних слева 6ти ламелей с VCC звонятся всего 2.
Спасибо за подсказки, буду решать что делать дальше с сокетом...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 12:43
Сокет прогрел, контакты восстановились, но рециклы при запуске материнской платы так и остались, так что проблема актуальна.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 08:10
Питание мостов ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 20:06
AgaM писал(а):
Питание мостов ?
Проверил питания на транзисторах Q30,Q41 (см. схему), напряжения есть...
Заказал ЮМ на али, как придет попробую его поменять.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:33
Напряжение питания ЮМ после включения материнской платы около 1B и резко падает до 0.8B а должно быть по схеме 1.1B. Может ЮМ так садить напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:32
Эти 1.1 вольта запитывают и север, проседать не должны.
По идее должны сильно греться транзисторы под pci-e слотом, которые делают это напряжение, если ток потребления выше нормы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 05:55
С транзисторами все в порядке, на стоках 1.1 В на север так же приходят эти 1.1В проверено. А вот вопрос ЮМ по прежнему актуален - питание ЮМ 0.8В.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 18:22
Народ, поменял ЮМ - поведение платы не изменилось) Питание ЮМ на прежних показателях 0.8В (должно быть 1.1В). Есть идеи? Плату ремонтирую ради развлечения, мне уже предлагали распилить её ножовкой, но хотелось бы все таки ее запустить...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:02
Найден виновник падения напряжения - полевой транзистор K3918, находится сразу под вторым слотом DDR3_2. Напряжение на открытом транзисторе на стоке было 1.5В на истоке 0.8В. После замены полевика плата стартовала. Спасибо всем за подсказки, тему можно считать закрытой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
Jera
16
17890
09 мар 2021, 10:01
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мать GIGABYTE GA-H55M-S2V циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
V_LEX_V
5732
20 апр 2017, 21:39
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-p75-d3 Rev 1.1 Циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
baranchuk
21
6940
01 сен 2017, 16:49
baranchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
mir00n
21
8297
13 окт 2019, 13:52
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1
в форуме Gigabyte
submitred
19
4525
29 ноя 2019, 02:17
vlsfast Перейти к последнему сообщению
