Текущее время: 29 июн 2024, 06:00
Заголовок сообщения: Re: Циклический перезапуск GIGABYTE EP43T-UD3L ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2017, 19:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
djonrid писал(а): Стал мерить напряжения пост картой - все напряжения поднимаются И какие это поднимаются напряжения, если посткарта в принципе не может показывать ни одного напряжения питания, формируемого на плате? Только то, что приходит с блока питания.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Циклический перезапуск GIGABYTE EP43T-UD3L ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2017, 01:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24612_1451424399.jpg) |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
djonrid писал(а): Нужна схема для EP43T-UD3L В свободном доступе схему вы найдете вряд ли. Да и нужна ли она? Может на начальном этапе достаточно будет даташита на SIO и проверить все питания как вам рекомендовали выше? Ну или поискать что-то на 41 чипсете в свободном доступе, главное что б с таким же ЮМ как у вас, производитель матери в данном случае не важен. У вас не снимается ресет, если я правильно понял из вашего повествования. "Несъем" ресета может быть по многим причинам. Например что-то давит ресет (вышедшая из строя МСХ LAN, Audio, соответственно их снять для дальнейшей диагностики), не работает часовой кварц (по причине сдохшего ЮМ или сам кварц помер), тупо нет одно из многих питаний ЮМ (эти питания идут через мелкие дросселя вокруг/под ЮМ), сдох ЮМ, и еще много-много причин. Сигнал CS# для МСХ БИОС идет из ЮМ, сигнал PLTRST# (сброс проца) так же выходит из ЮМ. Сигнал PCIRST# (у вас названия сигналов могут отличаться), который сидит на контакте A15 разъема PCI, идет оттуда же. Кнопка "Reset" на передней панели так же идет в ЮМ. Это все характерно для ICH10. Дерзайте. P.S. Есть BoardView на вашу плату на http://remont-aud.net/, качайте если нужно.
djonrid
Заголовок сообщения: Re: Циклический перезапуск GIGABYTE EP43T-UD3L ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2017, 08:53 |
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 17:06 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Россия
ValeriyKeks писал(а): Есть BoardView на вашу плату на http://remont-aud.net/, качайте если нужно. Спасибо, такой BoardView уже имеется, а вот полной схемы платы к сожалению нет...
djonrid
Заголовок сообщения: Re: Циклический перезапуск GIGABYTE EP43T-UD3L ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2017, 10:28 |
igils писал(а): И какие это поднимаются напряжения, если посткарта в принципе не может показывать ни одного напряжения питания, формируемого на плате? Давайте поговорим о напряжениях, конечно я приведу сейчас все те напряжения, те что замерил непосредственно на плате: 1) Батарейка 2.95 В занижено, но не критично. СLR_CMOS делал -не помогло. 2) На ножках кварца 0.2В, сам кварц проверен осцилографом - генерация есть 3) Дежурное напряжение после включения БП поднимается на A14 слота PCI 3.3В 4) Напряжение после включения материнской платы на контакте A15 слота PCI поднимается 3.3В 5) Питание биоса приходит на 8ю ногу 3.3В (после включения МП) 6) По процессору есть один момент, без процессора материнская плата запускается и НЕ уходит в рецикл. На плате есть индикаторы фаз питания процессора, вот они все 4ре горят, северный мост при этом теплеет. Но если ставим проц обратно, запускаем - рециклы. Напряжение на дросселях фаз питания без проца 1.36В, с процом 1.05В 7)Напряжение VTT идущее на процессор 1,18B (с процом и без него) 8) Напряжения идущие на память (DDR3) VTT 0.74B, VREFDQ 0,74B, VDD 1.49B, VDDSPD 3.3B По питаниям Южного моста пока еще не разобрался, схема бы очень помогла... В дополнение проц использую E5300 (для тестов) проверенный на другой материнской плате - заведомо рабочий.
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Циклический перезапуск GIGABYTE EP43T-UD3L ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2017, 13:27 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 13:08 Наличности на руках: 93.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 67 Откуда: Москва
djonrid писал(а): а первой ноге CS# биоса MX25L8005 после старта постоянно 3.3 В за место импульсов. Я так понимаю осциллографом смотрели? На 2 и 5 соответственно так же нет сигналов? Если нет общения южного моста и микросхемы BIOS возможно проблема в южном мосте - или проблемы с питанием или мост неисправен.
djonrid
Заголовок сообщения: Re: Циклический перезапуск GIGABYTE EP43T-UD3L ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2017, 14:26 |
zafarvc писал(а): это может быть скорее всего отвал сокета. В эту версию не особо верилось, сокет с первого взгляда выглядел неплохо, но решил на всякий случай по прозванивать ламели сокета 775. И оказалось из крайних верних слева 6ти ламелей с VCC звонятся всего 2. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=Q68F) Спасибо за подсказки, буду решать что делать дальше с сокетом...
djonrid
Заголовок сообщения: Re: Циклический перезапуск GIGABYTE EP43T-UD3L ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2017, 20:06 |
AgaM писал(а): Питание мостов ? Проверил питания на транзисторах Q30,Q41 (см. схему), напряжения есть... ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=3DJ7) Заказал ЮМ на али, как придет попробую его поменять.
djonrid
Заголовок сообщения: Re: Циклический перезапуск GIGABYTE EP43T-UD3L ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2017, 05:55 |
remax писал(а): По идее должны сильно греться транзисторы под pci-e слотом С транзисторами все в порядке, на стоках 1.1 В на север так же приходят эти 1.1В проверено. А вот вопрос ЮМ по прежнему актуален - питание ЮМ 0.8В.
