Текущее время: 27 июн 2024, 11:58
 Заголовок сообщения: mac pro (820-3115-b) питание памяти
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:42
НА шим tps51916 en приходит 1,5 нету.
заменил на tps51216 100% рабочую результат такой же 0,15в.
Ключи менял. сопротивление 1,5в 940 ом.
замеры
1 DDRREG_VTTSNS 0v
2 PP1V5_S3_DDR 0,13v
3 PP0V75_S0_DDRVTT 0v
4 GND
5 PPVTTDDR_S3 0v
6 DDRREG_1V8_VREF 1.8v
7 GND_DDRREG_SGND
8 DDRREG_FB 1.5v
9 DDRREG_VDDQSNS 0,13v
10 GND
11 DDRREG_DRVL 0v
12 PP5V_S3 5v
13 DDRREG_LL 0.13v
14 DDRREG_DRVH 0.13v
15 DDRREG_VBST 4.9v
16 DDRREG_EN 3.3v
17 MEMVTT_EN 3.3v
18 DDRREG_TRIP 0.7v
19 DDRREG_MODE 0v
20 TP_DDRREG_PGOOD 0v
куда копать то?
 Заголовок сообщения: Re: mac pro (820-3115-b) питание памяти
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 23:39
копать в обвязку конечно же, а также полевик сдвоенный, катушку, кондеры. полюбому чтото да найдется
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:25
flusher писал(а):
полевик сдвоенный
там 2 полевика!
и обвязку пересмотрел! и перед тем как советовать схему желательно открыть.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:04
уж простите что хотел помочь. разбирайтесь сами
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:10
kyssa писал(а):
там 2 полевика!
А если б там стояло 4 полевика - то вопорс решался бы вообще как-то иначе? ;;-)))
А Вам точно нужен совет?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 09:48
Совет то нужен, не типа пропаяй, поменяй ключи или замерь сопротивление!
По работе шим может кто сталкивался и по даташиту не сильно понял как запустить шим =(
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 11:54
Что тут понимать то? Во-первых, если питание и сигналы запуска ШИМа присутствуют,
то нужно тщательно проверить обвяз. Очень часто имеет место обрыв резисторов, конденсаторов.
Во-вторых, судя что на выходе у Вас сейчас имеется 0.15V, то можно смело предположить,
что Ваш ШИМ неисправен или стопудовый косяк в обвязке.. Меняйте и желательно на то, что стояло..
Иногда, чтобы завести ШИМ, приходится весь обвяз менять. А как?..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 11:56
Я не понимаю откуда вы брали названия сигналов. И в схеме и в PDF-ке на микросхему они другие. Но у Вас явно косяк по 3-лапе. Это LDO выход (слаботочный стабилизированый источник напряжения 3.6 вольта). У вас на 3-й лапе ноль. Либо микруха неисправна либо у Вас по этой линии КЗ
16 лапа (сигнал S5) - HI
17 лапа (сигнал S3) - HI
3 лапа (VTT) должен быть ON то есть 3,6 В
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 17:00
обвязку всю поменял./
VTT ЭТО 0,75v 2A
они поднимаются от 1,5. нет 1,5 нет 0,75!
---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ----------
вот с даташита
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 18:35
по даташиту да 0,76 запускается после включения питания 1,8 (1,5), но очень странные замеры на ножках GATE (13,11) при блокировке на минусовом транзисторе подымается напряжение, а там ноль и на положительном такое же как и на выходе, из чего складывается мысль что пробит транзистор. (часто пробивает между G/S 14-13, 11-10 ноги шим). По работе шим https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51916.pdf включается при подаче питания на 16,17 ноги что по замерам видно, в данном даташите 2 таблица.
 Заголовок сообщения: Re: mac pro (820-3115-b) питание памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 15:58
В общем шим запустил! но обнаружил короткое на 1.5v идущие на проц.
по схеме С1756
снял этот кондер тах хрень с лбп подал 5a проседаютничего не греется, процу тапки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro (a1289) need Mac Pro (2012 model) bios dump 820-2337-a
в форуме Поиск BIOS
vlabjack01
13 апр 2023, 15:36
vlabjack01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac 1278 (820-3115 ) power on pin
в форуме Apple
serwanjaf7
20 янв 2020, 13:19
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Pro 13'' (820-3115) Нижний сокет оперативной памяти .
в форуме Apple
Agent666
29 сен 2017, 00:12
Agent666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac book pro 17 (820-2915) пропало питание GPU
в форуме Apple
igor.kts32
1871
06 авг 2017, 20:34
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fatalkiborg, tixvint и гости: 24
