Текущее время: 28 сен 2024, 09:00
kyssa
Заголовок сообщения: Re: mac pro (820-3115-b) питание памяти Добавлено: 13 июл 2017, 10:25 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
flusher писал(а): полевик сдвоенный там 2 полевика! и обвязку пересмотрел! и перед тем как советовать схему желательно открыть.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac pro (820-3115-b) питание памяти Добавлено: 13 июл 2017, 16:10 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
kyssa писал(а): там 2 полевика! и обвязку пересмотрел! и перед тем как советовать схему желательно открыть. А если б там стояло 4 полевика - то вопорс решался бы вообще как-то иначе? А Вам точно нужен совет?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: mac pro (820-3115-b) питание памяти Добавлено: 14 июл 2017, 09:48 |
Shooter75 писал(а): А Вам точно нужен совет? Совет то нужен, не типа пропаяй, поменяй ключи или замерь сопротивление! По работе шим может кто сталкивался и по даташиту не сильно понял как запустить шим =(
Rublin
Заголовок сообщения: Re: mac pro (820-3115-b) питание памяти Добавлено: 14 июл 2017, 11:54 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
kyssa писал(а): не сильно понял как запустить шим Что тут понимать то? Во-первых, если питание и сигналы запуска ШИМа присутствуют, то нужно тщательно проверить обвяз. Очень часто имеет место обрыв резисторов, конденсаторов. Во-вторых, судя что на выходе у Вас сейчас имеется 0.15V, то можно смело предположить, что Ваш ШИМ неисправен или стопудовый косяк в обвязке.. Меняйте и желательно на то, что стояло.. Иногда, чтобы завести ШИМ, приходится весь обвяз менять. А как?..
petroviccchhhh
Заголовок сообщения: Re: mac pro (820-3115-b) питание памяти Добавлено: 15 июл 2017, 11:56 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 23:12 Наличности на руках: 62.10
Я не понимаю откуда вы брали названия сигналов. И в схеме и в PDF-ке на микросхему они другие. Но у Вас явно косяк по 3-лапе. Это LDO выход (слаботочный стабилизированый источник напряжения 3.6 вольта). У вас на 3-й лапе ноль. Либо микруха неисправна либо у Вас по этой линии КЗ 16 лапа (сигнал S5) - HI 17 лапа (сигнал S3) - HI 3 лапа (VTT) должен быть ON то есть 3,6 В
kyssa
Заголовок сообщения: Re: mac pro (820-3115-b) питание памяти Добавлено: 16 июл 2017, 17:00 |
petroviccchhhh писал(а): Я не понимаю откуда вы брали названия сигналов. И в схеме и в PDF-ке на микросхему они другие. Но у Вас явно косяк по 3-лапе. Это LDO выход (слаботочный стабилизированый источник напряжения 3.6 вольта). У вас на 3-й лапе ноль. Либо микруха неисправна либо у Вас по этой линии КЗ 16 лапа (сигнал S5) - HI 17 лапа (сигнал S3) - HI 3 лапа (VTT) должен быть ON то есть 3,6 В обвязку всю поменял./VTT ЭТО 0,75v 2A они поднимаются от 1,5. нет 1,5 нет 0,75! ---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ---------- вот с даташита
Maxkot
Заголовок сообщения: Re: mac pro (820-3115-b) питание памяти Добавлено: 16 июл 2017, 18:35 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 16:25 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 95 Откуда: Belarus
по даташиту да 0,76 запускается после включения питания 1,8 (1,5), но очень странные замеры на ножках GATE (13,11) при блокировке на минусовом транзисторе подымается напряжение, а там ноль и на положительном такое же как и на выходе, из чего складывается мысль что пробит транзистор. (часто пробивает между G/S 14-13, 11-10 ноги шим). По работе шим https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51916.pdf включается при подаче питания на 16,17 ноги что по замерам видно, в данном даташите 2 таблица.
