Текущее время: 22 ноя 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: R3-471T (Quanta ZQX) Как отключить бортовое ОЗУ ?!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:11
Доброго!!
Пациент поступил с КЗ в проце, по хабовой части. Позже был обнаружен пробитый контроллер карт-ридера.
Проц ставил не новый, подложка была несколько деформирована, что заставило поиграться с установкой.. Что имеем теперь:
Есть реакция на кнопку, с бортовым ОЗУ отключается через секунду. Если вставить доп планку памяти, то долгий старт, но в итоге появляется лого и на этом все мертво зависает.
Из чего делаю предположительный вывод, что либо проц таки недосел, либо бортовое ОЗУ может быть неисправно. Ну и логичный вопрос.. Как отключить?! Форум и нет перерыл, пока ничего похожего так и не встретил((
Заранее спасибо за участие!
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
 Заголовок сообщения: Re: R3-471T (Quanta ZQX) Как отключить бортовое ОЗУ ?!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 00:47
Я отключал питание и сдувал м/с памяти
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 09:49
C.O.B.R.A.
Именно на этой плате?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:29
Seven писал(а):
Форум и нет перерыл
А нахрена, когда есть схема и boardview :-) Все там четко, аглицким по-белому, написано.
Disable on board memory.
Если этого вам мало - извиняйте..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:45
Черномор писал(а):
Seven писал(а):
Форум и нет перерыл
Я, конечно, дико извиняюсь.. Но, где вы нашли схему на эту платформу?!
Бордвью у меня есть, но, опять же, либо я туплю, либо от него толку мало в данном случае..
А вот схемы в которой "четко, аглицким по-белому, написано.
Disable on board memory." Было бы более чем достаточно)
Схему сейчас поищу повторно.. Вчера забросил это дело, поскольку нигде упоминаний о ее наличии не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:48
Если ничего не искать, то найти ничего не получится.
search.php?keywords=zqx&t=1393&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:01
Эмм.. Конечно, неприятно будет чувствовать себя не очень умным.. Но это я нашел, скачал и изучил еще вчера.. Я ж написал, что бордвью имеется.. Вопрос был про схему, а ее по вашей ссылке невидать.. Или я таки еще не проснулся сегодня?
П.С. Пока мне удалось найти только что-то типа первой страницы схемы с Блок диаграм..
Если у кого имеется нужная мне страничка или схема целиком, буду премного благодарен.. ganzha@like.in.ua
Последний раз редактировалось Seven 13 июл 2017, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:03
Поиск по платформе.
Вторая. Не схема?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:14
MSF113 писал(а):
Поиск по платформе.
Вторая. Не схема?
Так.. Я вижу два вложения у автора kotnatan: в первом картинка .png бордвью, во втором, собственно бордвью, который я вчера скачал.
У автора swansic, я вообще не наблюдаю вложений...
Что с моим восприятием не так?
И все же, мой косяк.. Внизу более конкретная и понятная ссылка.
Однако, до сих пор не пойму, почему не нашел сам.
Последний раз редактировалось Seven 13 июл 2017, 15:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:25
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=262451&hilit=%2Azqx%2A#p262451
Здесь были? Упакованное 7zip видели?
Купите здесь за 10 баллов.
 Заголовок сообщения: Re: R3-471T (Quanta ZQX) Не запускается, зависает. Как отключить бортовое ОЗУ ?!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:34
San писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1393&p=262451&hilit=%2Azqx%2A#p262451
Что я могу сказать.. Вау! Понажимал кнопочки Вам и автору файла...
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 49 секунд: ----------
Отчитываюсь для последователей..
Для того, чтоб отключить бортовое ОЗУ на Acer R3-471T (Quanta ZQX), надо R181 переставить на R156. Картинки рисовать лень, потому объясняю словами местонахождение этих позиций: возьмите плату так, чтоб процессор находился с обратной стороны, а дискретка была вверху, прямо над процессором вы увидите два ряда резисторов. Считаем слева на право в нижнем ряду до 6го - это R181. Переставить его надо на пустую позицию над ним - это будет R156.
По заданному вопросу тема решена.. Но, к сожалению, отключение бортового ОЗУ не дало никаких результатов и изменений, в моем случае.. Потому, пока тему оставляю открытой, а название поправлю..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-471T (Quanta ZQX) замена комбаина
fivekain
10 мар 2020, 11:25
fivekain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина
[ На страницу: 1, 2 ]
fivekain
39
4968
28 май 2020, 09:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer R3-471TG-52YZ (Quanta ZQX Rev: E) Нет инициализации
DenisSobashnikov
23 июн 2021, 16:07
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R3-471TG (Qanta ZQX) Шум в области 3D
sergeydisk
1440
15 ноя 2017, 20:06
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R3-471T-586U I5-5200U (DA0ZQXMB8E0 REV:E) необходим рабочий дамп
HEAD
28 дек 2018, 11:18
Versalife Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
