Текущее время: 23 май 2024, 10:52
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:21
Ремонтирую материнскую плату Lenovo G770 (Compal LA-6758P rev. 1.0). Не было напряжения на ЦП. Перепрошил Биос. Плата запустилась, но работает на минимальной частоте - 800 МГц. Процессор i3 2330m - должно быть 2200 МГц. И, соответственно, напряжения 0,87В, вместо 1,15В. Биос с чистым МЕ шил, результат тот же. В чем проблема? Менять хаб HM65?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 01:40
Подкинуть проц для проверки.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 01:45
ЦП менял - без изменений, проверял на другой плате - работает. С ЦП все хорошо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 05:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
зарядка у вас какая?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:51
Леново, 90вт. Попробовал 120вт. Без изменений. 800МГц.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 19:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А при работе от АКБ частота процессора как поживает?
ЗЫ Зарядка 100% оригинал?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 20:34
а утилиту поставили?
Lenovo Energy Management
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/em80220.exe
это под W8
под свою винду с оф сайта загрузите.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 00:57
Зарядка оригинал. Проверена на другой плате - в порядке.
От АКБ аналогично.
---------- Добавлено спустя 17 минут 52 секунды: ----------
Утилита Lenovo управления питанием не помогла.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 01:52
А все фазы питания работают?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 08:48
"А все фазы питания работают?"
А как их проверить? Мой уровень - начинающий любитель.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 08:56
и осциллографа нет получается?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 09:07
Около ЦП находятся три индуктивности. На них имеется напряжение - PL904 - 0.72V, PL905 - 0.72V, PL903 - 0.45V.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Осциллографа точно нет. Мультиметр и начальные сведения по радиотехнике.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 09:19
стоят в параллель, так что всё равно на каком смотреть, но вот напряжение странное...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 10:28
Эти замеры были с ЦП Pentium B940. С i3 2330m - 0.87V. С ЦП i3 2370m -0.95V. Интересно другое - напряжение на PL903 - в два раза меньше, чем на остальных. На рабочей плате - на всех трех приблизительно одинаковое напряжение (на PL903 чуть меньше, на 0.03V).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 08:53
Неужели никто не встречал такое поведение материнской платы?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:41
Что на 7 выводе чарджера и что написано на зарядке, ток\напряжение?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 11:01
Зарядки две. Первая Lenovo - 19.5V, 6.15A. Вторая тоже Lenovo - 20V, 4.5A.
---------- Добавлено спустя 49 минут 25 секунд: ----------
Чарджер ISL6251? Седьмая нога - сигнал ICM - 0.13V.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:21
wasiliew писал(а):
сигнал ICM - 0.13V.
Вот как?
---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ----------
Или это на выключенной плате?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:14
На включенной плате.
Это не норма?
Питание от сети было, АКБ нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:56
покдкинь акб и подгрузи винду и померь что там
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:18
АКБ, сеть, зарядка идет. Win10. 7-ая нога - 0.39V. Без АКБ - 0.24V.
(Есть изменения с 0.13V до 0.39V, Причина? Прогрел 30 мин? Установил видеодрайвер старый от Win 7?)
Вопрос начинающего - 7-ая нога - это седьмой вывод начиная отсчет с ключа (точки)?
Р.S. Точнее не начинающий, а интересующийся. :-):
---------- Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд: ----------
Измерил еще раз - 0.3V.
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
Попробовал работать только от АКБ. Напряжение 7-ой ноги - 0.0V. Подключение сети и АКБ - 0.3V. Только сеть -0.26V.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:07
wasiliew писал(а):
Причина?
Напряжение на этом выводе изменяется в зависимости от нагрузки
да, только против часовой стрелки.
Не уверен на 100% но напряжение на ICM так то поболее должно быть
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:43
Замерил я правильно. Это хорошо. Теперь, Вы считаете , что неисправен чарджер. Может его заменить?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:26
Как вариант
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 20:30
Заменил чарджер, ничего не изменилось.
Смотрю в сторону ХАБА (HM65). Но как проверить?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 21:10
Сменил процессор - без изменений.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 09:22
В сторону ШИМа проца смотрите, померьте что с него выходит
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 12:51
Спс за совет! А по-подробнее алгоритм? В стиле - "для вас, чайники".
1. Найти ШИМ проца.
2. Запустить плату, измерить напряжения на выводах, их много (20-30).
3. Сравнить с эталонными значениями из даташита на ШИМ.
А дальше?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 14:22
для вас, чайники:
- изучить школьный учебник физики
- изучить книги по электронике
- изучить предмет ремонта
- до этого - не прикасаться к сложной технике, если не понимаете, как оно работает.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 15:04
igils писал(а):
для вас, чайники:
Точнее и не напишешь...для начала не мешало бы вообще определится почему камень упал на нижнюю частоту, так сказать выбрать общее направление...не обязательно же питание виновато...а выяснить это можно только померив все что только возможно и проанализировав, сравнив с необходимыми условиями...а без рекомендаций igils это будет проблематично :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Процессор работает на минимальной частоте
Kim_555
13 май 2017, 18:17
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma EVE_14_P416 память работает на минимальной частоте
Lost code
01 сен 2022, 12:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G770 (LA-6758P Rev: 1.0) Не корректно работает от з.у.
Djonny
19 янв 2017, 19:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (LA-6758P) Не всегда корректно работает с 16 gb ram
victorgmt
30 окт 2020, 03:45
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) no post и замена BD82HM65 SLJ4P на BD82HM67 SLJ4N
shabbat
24 ноя 2014, 12:34
shabbat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman, swansic и гости: 27
