Текущее время: 13 ноя 2026, 13:29
| Автор |
wasiliew
Заголовок сообщения: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте  Добавлено: 13 июл 2017, 13:21 |
| Интересующийся |
Сообщения: 194 Откуда: Москва
Ремонтирую материнскую плату Lenovo G770 (Compal LA-6758P rev. 1.0). Не было напряжения на ЦП. Перепрошил Биос. Плата запустилась, но работает на минимальной частоте - 800 МГц. Процессор i3 2330m - должно быть 2200 МГц. И, соответственно, напряжения 0,87В, вместо 1,15В. Биос с чистым МЕ шил, результат тот же. В чем проблема? Менять хаб HM65?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте |
MoneyBot
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте  Добавлено: 15 июл 2017, 18:37 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
wasiliew писал(а): Леново, 90вт. Попробовал 120вт. Без изменений. 800МГц. А при работе от АКБ частота процессора как поживает? ЗЫ Зарядка 100% оригинал?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте  Добавлено: 17 июл 2017, 08:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
wasiliew писал(а): PL904 - 0.72V, PL905 - 0.72V стоят в параллель, так что всё равно на каком смотреть, но вот напряжение странное...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте |
MoneyBot
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте  Добавлено: 19 июл 2017, 11:21 |
wasiliew писал(а): сигнал ICM - 0.13V. Вот как? ---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ---------- Или это на выключенной плате?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте  Добавлено: 19 июл 2017, 12:56 |
wasiliew писал(а): На включенной плате. покдкинь акб и подгрузи винду и померь что там
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте  Добавлено: 19 июл 2017, 13:18 |
| Интересующийся |
АКБ, сеть, зарядка идет. Win10. 7-ая нога - 0.39V. Без АКБ - 0.24V. (Есть изменения с 0.13V до 0.39V, Причина? Прогрел 30 мин? Установил видеодрайвер старый от Win 7?) Вопрос начинающего - 7-ая нога - это седьмой вывод начиная отсчет с ключа (точки)? Р.S. Точнее не начинающий, а интересующийся. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд: ---------- Измерил еще раз - 0.3V. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- Попробовал работать только от АКБ. Напряжение 7-ой ноги - 0.0V. Подключение сети и АКБ - 0.3V. Только сеть -0.26V.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте  Добавлено: 19 июл 2017, 15:07 |
wasiliew писал(а): Причина? Напряжение на этом выводе изменяется в зависимости от нагрузки wasiliew писал(а): Вопрос начинающего - 7-ая нога - это седьмой вывод начиная отсчет с ключа (точки)?
да, только против часовой стрелки. Не уверен на 100% но напряжение на ICM так то поболее должно быть
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте  Добавлено: 23 июл 2017, 13:22 |
для вас, чайники: - изучить школьный учебник физики - изучить книги по электронике - изучить предмет ремонта - до этого - не прикасаться к сложной технике, если не понимаете, как оно работает.
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте  Добавлено: 23 июл 2017, 14:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 12:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
igils писал(а): для вас, чайники: - изучить школьный учебник физики - изучить книги по электронике - изучить предмет ремонта - до этого - не прикасаться к сложной технике, если не понимаете, как оно работает. Точнее и не напишешь...для начала не мешало бы вообще определится почему камень упал на нижнюю частоту, так сказать выбрать общее направление...не обязательно же питание виновато...а выяснить это можно только померив все что только возможно и проанализировав, сравнив с необходимыми условиями...а без рекомендаций igils это будет проблематично
