Текущее время: 05 ноя 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: MSI GE70 2OE-098RU (msi) нет изображения, видео чип не греется
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 13:57
Добрый день. Принесли данный ноутбук в ремонт - "нет изображения". Изначально при нажатии на кнопку включения на секунду загоралась синий индикатор, а потом сразу красный и горел постоянно. Вентилятор запускается вначале. Прошил по http://televid-sib.ru/index.php?topic=31357.0 три "восьмилапки" BIOS, VIDEO, EC, ноутбук как бы "ожил". Индикатор кнопки включения постоянно синий, hdd мигает, чего-то делает, вентилятор крутится по мере нагрева процессора, но видео чип ХОЛОДНЫЙ. Ноутбук как бы включился в нормальном режиме, но без видео и звука. Есть подозрение, что питания нет на видео чип, так как холодный и не пытается греться.
Прошу помощи, если есть у кого схемы кусок где питание видео или вся схема целиком, дайте пожалуйста, а то такой ноутбук сдох.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 2OE-098RU (msi) нет изображения, видео чип не греется
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:13
а старым биосом видео греется?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:22
Кстати, об этом я не подумал... момент, побежал шить...
---------- Добавлено спустя 37 минут 54 секунды: ----------
ничего не поменялось
увы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:54
Странный форум
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:14
Светлая память
Светлая память
echokeys
Странные люди на форуме пишут.
Нет на него схемы. И куска схемы нет.
Дальше что?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:26
жаль... хотябы такой бы ответ устроил...
нет схемы в природе или тут?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:30
Светлая память
Светлая память
Если бы была "в природе" тут точно была бы уже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2PL (MS-175A1) приживить видео 750m
в форуме MSI
eugenekus
08 янв 2022, 16:34
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-175A1 (GE70 2PL-031RU) включается, но греется процессор и черный экран
в форуме MSI
James_Dark
7005
23 апр 2017, 08:25
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) греется видео чип
в форуме Toshiba
bestavto
13 июн 2017, 15:09
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L655-19H (BL10G 6050А2332301-МB-А02) Греется видео-чип
в форуме Toshiba
GoldFaer
24 окт 2026, 13:32
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
motogift
13 дек 2018, 09:17
Unearther Перейти к последнему сообщению
