Текущее время: 06 ноя 2026, 20:25
| Автор |
echokeys
Заголовок сообщения: MSI GE70 2OE-098RU (msi) нет изображения, видео чип не греется  Добавлено: 11 июл 2017, 13:57 |
| Интересующийся |
Сообщения: 94 Откуда: Челябинск
Добрый день. Принесли данный ноутбук в ремонт - "нет изображения". Изначально при нажатии на кнопку включения на секунду загоралась синий индикатор, а потом сразу красный и горел постоянно. Вентилятор запускается вначале. Прошил по http://televid-sib.ru/index.php?topic=31357.0 три "восьмилапки" BIOS, VIDEO, EC, ноутбук как бы "ожил". Индикатор кнопки включения постоянно синий, hdd мигает, чего-то делает, вентилятор крутится по мере нагрева процессора, но видео чип ХОЛОДНЫЙ. Ноутбук как бы включился в нормальном режиме, но без видео и звука. Есть подозрение, что питания нет на видео чип, так как холодный и не пытается греться. Прошу помощи, если есть у кого схемы кусок где питание видео или вся схема целиком, дайте пожалуйста, а то такой ноутбук сдох.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GE70 2OE-098RU (msi) нет изображения, видео чип не греется |
MoneyBot
