Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 21:12
Здравствуйте.
Изображение на вышеуказанном ноутбуке после загрузки рабочего стола через некоторое время становится как на видео и слабое шипение из динамиков:
https://youtu.be/yv2hEo3ptbw
потом артефакты немного меняются и шипение пропадает:
https://youtu.be/SzHeLER0LY4
После этого ни на что не реагирует, кроме выключения кнопкой, и включить проблематично, пока не постоит. Проц не перегревается, ничего на плате не греется, осликом эпюры питаний смотрел (чисто), проц менял (видео здесь с проца, больше видях нет), память менял. Хаб может так себя проявлять? БИОС?
Не ошибается тот, кто ничего не делает...
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 01:34
Матрица подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 10:09
Нет. Зачем? Система зависает, сполохи динамичные
---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ----------
Вот тема с такими же артефактами, но на другой платформе: viewtopic.php?f=59&t=36492
По ходу в моем случае сокет? Но он на прижим не реагирует
Вот еще одна нерешенная тема: viewtopic.php?f=53&t=19486, тоже на другой платформе.
Буду посмотреть стабильность 1.05В
---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ----------
Напруги
PL8 - 1.05В стабильно
PL11, PL12 - 1,15В стабильно
PL10 (VCC_CORE) - 0.7-1.15В
а вот PL9 (VCC_GFX) успел только заметить, что когда сполохи на экране, его напряжение 0.3В, когда все норм - 0.45В сначала 0.45В, потом держится 0.3В
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 14:59
C268,C411,C409 проверь,электролиты,если память не изменяет была сонька с утечкой по емкости,симптомы почти такие же,только проявлялось через 30-40 минут
Глянул по схеме,посмотри PD17 BAS16TW,что у тебя на pl-9 и r191
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:44
C268 не стояло вообще - поставил и C409,C411 заменил. Пока работает (полчаса для него - это долго ))) Они как раз по питанию VCC_GFX
На PL9 - меняется в диапазоне 0.3-0.45, в-основном 0.357
Пока тестирую после замены кондеров, PD17 не трогал, R191 не замерял
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 20 секунд: ----------
Ну что, работает, зараза. Дело было в кондерах по VCC_GFX. Тему закрываю. Особая благодарность Максиму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Нет B+
в форуме Sony
2uz
22 авг 2017, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v ( DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) странные полосы на экране
в форуме Sony
andreytarantul
21 дек 2018, 18:59
andreytarantul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V510Z (LA-D951P) Через некоторое время артефакты.
ITSivanovo
1966
06 мар 2021, 19:45
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780 TI странные артефакты
duga
12
7121
24 дек 2016, 20:14
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 (820-2915-b) Странные артефакты!
в форуме Apple
serega0731
01 фев 2019, 10:38
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
