Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
| Автор |
sphinxxx
Заголовок сообщения: SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время  Добавлено: 14 июл 2017, 21:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 119 Откуда: Щелково
Здравствуйте. Изображение на вышеуказанном ноутбуке после загрузки рабочего стола через некоторое время становится как на видео и слабое шипение из динамиков: https://youtu.be/yv2hEo3ptbwпотом артефакты немного меняются и шипение пропадает: https://youtu.be/SzHeLER0LY4После этого ни на что не реагирует, кроме выключения кнопкой, и включить проблематично, пока не постоит. Проц не перегревается, ничего на плате не греется, осликом эпюры питаний смотрел (чисто), проц менял (видео здесь с проца, больше видях нет), память менял. Хаб может так себя проявлять? БИОС?
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
MoneyBot
Заголовок сообщения: SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время |
MoneyBot
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время  Добавлено: 15 июл 2017, 10:09 |
| Интересующийся |
Нет. Зачем? Система зависает, сполохи динамичные ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- Вот тема с такими же артефактами, но на другой платформе: viewtopic.php?f=59&t=36492По ходу в моем случае сокет? Но он на прижим не реагирует  Вот еще одна нерешенная тема: viewtopic.php?f=53&t=19486, тоже на другой платформе. Буду посмотреть стабильность 1.05В ---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ---------- Напруги PL8 - 1.05В стабильно PL11, PL12 - 1,15В стабильно PL10 (VCC_CORE) - 0.7-1.15В а вот PL9 (VCC_GFX) успел только заметить, что когда сполохи на экране, его напряжение 0.3В, когда все норм - 0.45В сначала 0.45В, потом держится 0.3В
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время  Добавлено: 15 июл 2017, 14:59 |
| Пользователь |
Сообщения: 486 Откуда: Москва
C268,C411,C409 проверь,электролиты,если память не изменяет была сонька с утечкой по емкости,симптомы почти такие же,только проявлялось через 30-40 минут Глянул по схеме,посмотри PD17 BAS16TW,что у тебя на pl-9 и r191
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
