Текущее время: 22 ноя 2024, 03:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 14:50
Привет. Принесли данный апарат, с жалобой, что без аккумлятора не включается. Осмотрел плату, все чисто. Без аккумлятора входные транзисторы закрыты. если поставить аккумлятор, появляется на затворах входных ключей 24в, транзисторы открываются, зарядка идет, ноут нормально включается и работает. если снять аккумлятор, ноут продолжает работать без него. Можно выключить, потом включить без проблем. Но если отсоеденить БП и обратно включить, больше не запустится. Надо поставить акб. Для проверки заменил входные транзисторы и чарджер BQ25A. ситуация не изменилась... Был у меня в ремонте X401. Помнится, что он работал без АКБ. В чем может быть проблема? На чарджер приходит 19в. на ACDET 2,6 есть. но на затворах 4в. если снять второй входной полевик, на затворе 24в появляется. КЗ на плате не наблюдается, так как ноутбук без проблем работает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:06
а до мульта ACDET нормально доходит? ежли мульт и в целом первичка нормально отрабатывает то копать в сторону мульта, плюс попробовать перепрошить. у этих моделей часто вылазят такого рода глюкисо с запуском, иоч часто всё решается либо сбросом CMOS либо просто перепрошивкой
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:09
Saxet
Не мульт точно. А Clear CMOS вообще бред.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:21
в месяц 1-2 асуса 500-й серии приходит которые вообще не реагируют на включение ни с зарядного ни с акумы, вытягиваешь батарейку cmos, вставляешь и всё нормально начинает работать. ну реально частый косяк у них
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:22
MSF113 писал(а):
Saxet
Не мульт точно.
Согласен, в моем случае мульт вообще не запитан.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
если я не правь, то меня поправте: BQ25a ACDRV включает, если с VCC и ACDET в норме, и на ACN-ACP нет КЗ.
---------- Добавлено спустя 16 минут 6 секунд: ----------
перепрошю биос и мульт и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:52
А еще ШИМ и входные ключи должны быть исправны и конденсатор 2200 в затворе. Вместо 2200 можно и побольше поставить. До 0.1 включительно.
Можно еще тачпад спиртом протереть - эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:03
шутки шутками, а прошивку исключить всё же нужно. судя поповедению с шимом всё норм, ведь включается и ЗАРЯЖАЕТСЯ, значит 24725 исправна, темболее ТС ее менял, раз нормально заряжается то и с обвязкой всё норм. а раз ноут не включается просто от батареи, то как мне кажется мульт не понимает какой источник питания ему предлагают. а за это у нас отвечает мульт. либо сам мульт гонит либо что-то с прошивкой (при условии что все сигналы нужные он получает)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
а как ноут может включаться если мульт не запитан???
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:07
Какие шутки? мультиконтроллер не отвечает за работу этих цепей (входные ключи) от слова никак.
Сними мульт, сними SPI Flash с платы. Будет работать и открывать входные ключи.
Сам можешь волшебными прошивками что угодно лечить, но другим не надо эту дичь нести.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:10
гоню гоню, ссори, я чёт подумал что не работает от батареи а просто от З.У. работает.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:11
:hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
думаю поставить новый акб.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:15
да забудьте бы о АКБ, отложите его в сторону. ноут обязан работать без АКБ. до вас его случайно не ковыряли, чарджер до вас не меняли?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:18
нет плата бтла девсвенной))))))) аида64 показывает степен сзношенности 90%. оставил зарядится, зарядка то идет, то останавливается. но светадиод зарядки постаянно горит если подключено акб.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:23
gevorg-x писал(а):
сзношенности 90%
это на работу никак не влияет. что у чарджена на ACOK при подключенном З.У. но с отключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:33
ACOK 0в. если подключить акб, 3в, так и если снять акб, до отключении БП.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:46
gevorg-x писал(а):
ACOK 0в
вот отсюда и пляшите, почему оно у вас 0, оно должно быть не менее 2.8в при подключении зарядного.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 13:43
Думаю,нечего тут плясать. АСОК, обычно к LDO дежурки подтянут, а т.к. на плате нет напряжений, то и АСОК нет.
Чтобы понятней было, смотрю в схему чарджера LA-8863P. Проверьте у себя pd230 и pr235.
Да и вообще, прозвоните обвес.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 15:39
Плата нормально включается с акб, если снять акб, ноут продолжает без проблем работать. удивительно, что в биосе с easy flash хочу прошить, хотя на акб 86%, отказывается прошить, рекомендует зарядить до 20%.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 18:48
прошивать надо через программатор, хотя как выше писали,дело скорее всего не в биосе. Надо смотреть обвязку чарджера и для надежности лучше поменять входные мосфеты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
4068
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается-нет дежурки.
nemo727
14
5788
18 дек 2015, 21:15
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Romchik
09 янв 2019, 19:57
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X501A (X401A rev 2.0) Нет включается, был залит
olegkeeeee
13 окт 2017, 11:30
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
