Текущее время: 16 июн 2024, 12:39
gevorg-x
Заголовок сообщения: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2017, 14:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29085_1466702292.gif) |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет. Принесли данный апарат, с жалобой, что без аккумлятора не включается. Осмотрел плату, все чисто. Без аккумлятора входные транзисторы закрыты. если поставить аккумлятор, появляется на затворах входных ключей 24в, транзисторы открываются, зарядка идет, ноут нормально включается и работает. если снять аккумлятор, ноут продолжает работать без него. Можно выключить, потом включить без проблем. Но если отсоеденить БП и обратно включить, больше не запустится. Надо поставить акб. Для проверки заменил входные транзисторы и чарджер BQ25A. ситуация не изменилась... Был у меня в ремонте X401. Помнится, что он работал без АКБ. В чем может быть проблема? На чарджер приходит 19в. на ACDET 2,6 есть. но на затворах 4в. если снять второй входной полевик, на затворе 24в появляется. КЗ на плате не наблюдается, так как ноутбук без проблем работает.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2017, 15:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37396_1423499546.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
а до мульта ACDET нормально доходит? ежли мульт и в целом первичка нормально отрабатывает то копать в сторону мульта, плюс попробовать перепрошить. у этих моделей часто вылазят такого рода глюкисо с запуском, иоч часто всё решается либо сбросом CMOS либо просто перепрошивкой
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2017, 15:09 |
Saxet Не мульт точно. А Clear CMOS вообще бред.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2017, 15:21 |
MSF113 писал(а): А Clear CMOS вообще бред. в месяц 1-2 асуса 500-й серии приходит которые вообще не реагируют на включение ни с зарядного ни с акумы, вытягиваешь батарейку cmos, вставляешь и всё нормально начинает работать. ну реально частый косяк у них
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2017, 15:22 |
MSF113 писал(а): Saxet Не мульт точно. Согласен, в моем случае мульт вообще не запитан. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- если я не правь, то меня поправте: BQ25a ACDRV включает, если с VCC и ACDET в норме, и на ACN-ACP нет КЗ. ---------- Добавлено спустя 16 минут 6 секунд: ---------- Saxet писал(а): часто всё решается либо сбросом CMOS либо просто перепрошивкой перепрошю биос и мульт и отпишусь!
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2017, 15:52 |
gevorg-x писал(а): BQ25a ACDRV включает, если с VCC и ACDET в норме, и на ACN-ACP нет КЗ А еще ШИМ и входные ключи должны быть исправны и конденсатор 2200 в затворе. Вместо 2200 можно и побольше поставить. До 0.1 включительно. gevorg-x писал(а): перепрошю биос и мульт и отпишусь! Можно еще тачпад спиртом протереть - эффект тот же.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2017, 16:03 |
MSF113 писал(а): Можно еще тачпад спиртом протереть - эффект тот же. шутки шутками, а прошивку исключить всё же нужно. судя поповедению с шимом всё норм, ведь включается и ЗАРЯЖАЕТСЯ, значит 24725 исправна, темболее ТС ее менял, раз нормально заряжается то и с обвязкой всё норм. а раз ноут не включается просто от батареи, то как мне кажется мульт не понимает какой источник питания ему предлагают. а за это у нас отвечает мульт. либо сам мульт гонит либо что-то с прошивкой (при условии что все сигналы нужные он получает) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- gevorg-x писал(а): в моем случае мульт вообще не запитан. а как ноут может включаться если мульт не запитан???
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2017, 16:07 |
Какие шутки? мультиконтроллер не отвечает за работу этих цепей (входные ключи) от слова никак. Сними мульт, сними SPI Flash с платы. Будет работать и открывать входные ключи.
Сам можешь волшебными прошивками что угодно лечить, но другим не надо эту дичь нести.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2017, 16:10 |
MSF113 писал(а): Сними мульт, сними SPI Flash с платы. Будет работать и открывать входные ключи гоню гоню, ссори, я чёт подумал что не работает от батареи а просто от З.У. работает.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2017, 16:15 |
gevorg-x писал(а): MSF113 писал(а): : Сам можешь волшебными прошивками что угодно лечить, но другим не надо эту дичь нести. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- думаю поставить новый акб. да забудьте бы о АКБ, отложите его в сторону. ноут обязан работать без АКБ. до вас его случайно не ковыряли, чарджер до вас не меняли?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2017, 16:23 |
gevorg-x писал(а): сзношенности 90% это на работу никак не влияет. что у чарджена на ACOK при подключенном З.У. но с отключенной АКБ
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2017, 16:46 |
gevorg-x писал(а): ACOK 0в вот отсюда и пляшите, почему оно у вас 0, оно должно быть не менее 2.8в при подключении зарядного.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2017, 13:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Saxet писал(а): вот отсюда и пляшите, почему оно у вас 0, оно должно быть не менее 2.8в Думаю,нечего тут плясать. АСОК, обычно к LDO дежурки подтянут, а т.к. на плате нет напряжений, то и АСОК нет. Чтобы понятней было, смотрю в схему чарджера LA-8863P. Проверьте у себя pd230 и pr235. Да и вообще, прозвоните обвес.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2017, 15:39 |
vldmrdnpr писал(а): Проверьте у себя pd230 и pr235. Да и вообще, прозвоните обвес. Плата нормально включается с акб, если снять акб, ноут продолжает без проблем работать. удивительно, что в биосе с easy flash хочу прошить, хотя на акб 86%, отказывается прошить, рекомендует зарядить до 20%.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a) не включается без батарейки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2017, 18:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47273_1606246589.jpg) |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
gevorg-x писал(а): Плата нормально включается с акб, если снять акб, ноут продолжает без проблем работать. удивительно, что в биосе с easy flash хочу прошить, хотя на акб 86%, отказывается прошить, рекомендует зарядить до 20%.
прошивать надо через программатор, хотя как выше писали,дело скорее всего не в биосе. Надо смотреть обвязку чарджера и для надежности лучше поменять входные мосфеты
