Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
| Автор |
TaNTaL
Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт  Добавлено: 17 июл 2017, 17:31 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 14:50 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 18 Откуда: Луганск
Здравствуйте, коллеги. На руках ноутбук ASUS X54H платформа K54LY Ver. 2.0. Пришёл он с следующей проблемой: нет старта, калится шим дежурки RT8206A из-за ушедшего в КЗ мультиконтроллера IT8572E AXS. Шимка и мультик были заменены на такие же. После замены появилась дежурка 3.3 вольта, а вот вместо 5 вольт на дросселе 0.9в. Много где читал, что такое бывает из-за неправильной прошивки биоса, мультик не даёт сигнал 5V_EN на 14 ногу шима дежурки, так и есть. Перепробовал наверное штук 5 разных дампов и результата это не принесло. Куда можно дальше копнуть, подскажите пожалуйста?
_________________ Ремонт Ethernet и Wi-Fi оборудования ведущих брендов (коммтутаторы, точки доступа, маршрутизаторы) MikroTik, Ubiquiti, Mimosa, Cisco.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт |
TaNTaL
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт  Добавлено: 17 июл 2017, 19:57 |
| Я тут случайно |
C.O.B.R.A. писал(а): Как обстоят дела с сопротивлением по линии 5V? Пробовали от ЛБП дать сигнал 5V_EN? (При условии, что сопротивление в норме) Сопротивление по 5 вольтам 4 килоома. Подал енейбл с лабораторника, дежурка появилась 5.04 вольта. На кнопке есть 3.3в но старта нет. Все напряжения вроде как на местах, а старта нет.
TaNTaL
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт  Добавлено: 17 июл 2017, 21:07 |
| Я тут случайно |
C.O.B.R.A. писал(а): А нет старта это нет реакции на кнопку или нет инициализации? нет реакции на кнопку
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт  Добавлено: 17 июл 2017, 21:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 14:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Смотрите доходит ли сигнал до мульта. Выполняются ли все условия для запуска. Возможно на каком-то из потребителей КЗ. Проверьте все системы питание на предмет КЗ. TaNTaL писал(а): Подал енейбл с лабораторника, дежурка появилась 5.04 вольта. На кнопке есть 3.3в но старта нет. Какое при этом потребление от 19V? Особенно, после нажатия на кнопку. Есть возможность отдельно дать енейбл на 5V линию и запитать от отдельного ЛБП ноут что бы посмотреть на потребление? Какой ШИМ? Как обстоят дела с лдо дежуркой? (Если она у вас есть)
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
TaNTaL
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт  Добавлено: 17 июл 2017, 23:34 |
| Я тут случайно |
C.O.B.R.A. писал(а): Смотрите доходит ли сигнал до мульта. Выполняются ли все условия для запуска. Возможно на каком-то из потребителей КЗ. Проверьте все системы питание на предмет КЗ. TaNTaL писал(а): Подал енейбл с лабораторника, дежурка появилась 5.04 вольта. На кнопке есть 3.3в но старта нет. Какое при этом потребление от 19V? Особенно, после нажатия на кнопку. Есть возможность отдельно дать енейбл на 5V линию и запитать от отдельного ЛБП ноут что бы посмотреть на потребление? Какой ШИМ? Как обстоят дела с лдо дежуркой? (Если она у вас есть) Проверил, сигнал доходит. По условиям запуска не совсем понимаю, если честно. На КЗ проверил всю плату, нигде ничего нет, сопротивления все в норме. Шим RT8206A, потребление 14мА, с принудительным EN_5V 22мА. При нажатии на кнопку ток не ростёт.
TaNTaL
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт  Добавлено: 18 июл 2017, 00:42 |
| Я тут случайно |
C.O.B.R.A. писал(а): На 7-м выводе шим есть напряжение? Соскочил щуп мультиметра и теперь нет у меня шимки :(
TaNTaL
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт  Добавлено: 19 июл 2017, 00:08 |
| Я тут случайно |
C.O.B.R.A. писал(а): отдайте ноут в мастерскую, пока еще есть что ремонтировать Спасибо конечно за совет, но ошибки у всех бывают. Поднять теперь эту плату для меня дело чести.
