Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:31
Здравствуйте, коллеги. На руках ноутбук ASUS X54H платформа K54LY Ver. 2.0. Пришёл он с следующей проблемой: нет старта, калится шим дежурки RT8206A из-за ушедшего в КЗ мультиконтроллера IT8572E AXS. Шимка и мультик были заменены на такие же. После замены появилась дежурка 3.3 вольта, а вот вместо 5 вольт на дросселе 0.9в. Много где читал, что такое бывает из-за неправильной прошивки биоса, мультик не даёт сигнал 5V_EN на 14 ногу шима дежурки, так и есть. Перепробовал наверное штук 5 разных дампов и результата это не принесло. Куда можно дальше копнуть, подскажите пожалуйста?
Ремонт Ethernet и Wi-Fi оборудования ведущих брендов (коммтутаторы, точки доступа, маршрутизаторы) MikroTik, Ubiquiti, Mimosa, Cisco.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:54
Как обстоят дела с сопротивлением по линии 5V? Пробовали от ЛБП дать сигнал 5V_EN? (При условии, что сопротивление в норме)
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 19:57
Сопротивление по 5 вольтам 4 килоома. Подал енейбл с лабораторника, дежурка появилась 5.04 вольта. На кнопке есть 3.3в но старта нет. Все напряжения вроде как на местах, а старта нет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 21:00
А нет старта это нет реакции на кнопку или нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 21:07
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 21:27
Смотрите доходит ли сигнал до мульта. Выполняются ли все условия для запуска. Возможно на каком-то из потребителей КЗ. Проверьте все системы питание на предмет КЗ.
Какое при этом потребление от 19V? Особенно, после нажатия на кнопку. Есть возможность отдельно дать енейбл на 5V линию и запитать от отдельного ЛБП ноут что бы посмотреть на потребление?
Какой ШИМ? Как обстоят дела с лдо дежуркой? (Если она у вас есть)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:34
Проверил, сигнал доходит. По условиям запуска не совсем понимаю, если честно. На КЗ проверил всю плату, нигде ничего нет, сопротивления все в норме.
Шим RT8206A, потребление 14мА, с принудительным EN_5V 22мА. При нажатии на кнопку ток не ростёт.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:37
На 7-м выводе шим есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 00:42
Соскочил щуп мультиметра и теперь нет у меня шимки :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 01:32
отдайте ноут в мастерскую, пока еще есть что ремонтировать
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 00:08
Спасибо конечно за совет, но ошибки у всех бывают. Поднять теперь эту плату для меня дело чести.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:44
я бы воткнул лбв пять вольт,такое ощущение,что ключ где то дохлый,но странно,что от лб пять вольт есть. :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки
sneper
5287
25 авг 2017, 11:12
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (k54ly 2.1) нет дежурки
djtorian
24 май 2018, 17:33
sentay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
9682
20 май 2017, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
9102
31 май 2017, 08:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
3493
06 фев 2020, 09:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yogurt и гости: 158
