Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 11:02
Добрый день форумчане , пришёл с небольшими следами влаги , при подключении питания автостарт , через 6 сек перезапуск и по кругу , изо нет , заменил хаб slj4m , ситуация не изменилась . Биос шился с сохранением дампа . Все питания присутствуют кроме питаний CPU :
+V5CP-5.06v
+V3A-3.3v
+V1.5-1.5v
+VBDC-0.95v
+V1.8S-1.8v
+V1.05M_LAN-1v
Кто-то поднимает SLP_S4#_3R и SLP_S3#_3R , при подключении питания они поднимаются в ту же секунду , хотя должны подняться после нажатия кнопки (или я в лыжи обутый) ... помогите советом , кто их ещё может поднимать , не могу победить автостарт . Не браните , по ремонту ещё далёк от совершенства . Если нужны замеры мульта - напишу , но как понял мульт поднимает SUSP сам , но как ... на кнопке есть 3 v и она отрабатывает в 0Думаю на мульт , пока заменить нечем , там стоит kbc1126-nu , ходят слухи что можно заменить на MEC1322-NU , даташиты посмотрел , вродь как тож самое , но не уверен , купить не могу , далековато от цивилизации , если по почте заказать с PD , но клиент суетливый , думаю не будет ждать 2 недели .
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 36 секунд: ----------
Такое впечатление что мульт пытается прошиться и не может , загораются все индикаторы и циклический перезапуск .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 22:37
Ну так и начните с питания процессора!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 23:23
питания проца поднимутся в последнюю очередь , сначала мульт поменяю , дальше будем посмотреть .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 16:30
Привет, похожая ситуация у меня, у тебя как решилось?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 13:15
и у меня, у меня такое стало после замены видика. вот бьюсь с ней. только у меня нет еще питаний ОЗУ, вот тема viewtopic.php?f=53&t=62153&p=474097#p474097
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
думаю надо найти прошивку кбц, у меня микросхема 25L512E
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 14:06
powergood-ы поднимются? ШИМ питания процессор - разрешающие сигналы EN приходят?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:24
на шиме процесссора - 95831
7(vr_on)-0.05
8(pgood) - 0
30(pwm3) - 2.5
31(vccp) - 5
22(vdd) -5
23(vin) - 19
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 20:37
PWR_GOOD_3
стр. 15 схемы.. на U17 приходят сигналы.... отсекайте по одному, и увидите, которого не хватает.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:12
novapc писал(а):
PWR_GOOD_3
U17
1(PWR_GOOD_3)- 0.05
2(2VREF) - 1.14
3(VCCP_PG) - 0.85
4(gnd)
5(M_PWROK) - 0.64
6(2VREF) - 1.14
7(PWR_GOOD_3) - 0.05
8(+V5A)-5.13
получается что не хватает как то на 3 и 5 ногах.
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
Yar.Satellite писал(а):
novapc писал(а):
PWR_GOOD_3
U17
1(PWR_GOOD_3)- 0.05
2(2VREF) - 1.14
3(VCCP_PG) - 0.85
4(gnd)
5(M_PWROK) - 0.64
6(2VREF) - 1.14
8(+V5A)-5.13
сигнал M_Pwrok
исходя из элемента U505 на нем он присутствует(3.3в 4я нога)
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
M_Pwrok приходит на диод D22 и после него там всего 0.65в
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 20:55
Ну, у Вас осталось два сигнала, которые могут в ноль опускать M_Pwrok. Это SLP_S3#_3R и VCCSA_PG. У Вас скорее всего отсутствует VCCSA_PG... потому, как в первом посте Вы указали, что SLP_S3#_3R присутствует. Проверяйте работоспособность U5054 ( +VCCSA).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 10:33
проверил напряжения(правда на плате это элемент U5090) еле нашел.
итак
2 - 1.99
3 - 1.97
4 - 0.89
5 - 0.90
6,14,15,18,19,20,21,23 - 0в
7-11 - 0.95
12 - 5.7
13 -3.3
16 - 0.66
17,22,24 - 5.13
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
а сколько должен быть VCCSA? у меня например 0.9выдает
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 29 секунд: ----------
а нк да,не туда смотрю. vccsa_pg то всего 0.66в. попробую шим поменять
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 13:08
Всё оказалось банально просто , клиент самостоятельно заказал процессор семейства Nehalem (Westemere) , тем самым введя в заблуждение , эта плата поддерживает Sandy Bridge , замена процессора всё решила .
А.Энштейн
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8460p (6050A2398701-MB-A02) Включается только без батарейки CMOS
ITSivanovo
09 июл 2019, 10:04
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02 UMA) отваливается клавитаура
Dima08h
03 июн 2023, 01:22
BuTeK.MaCTeP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8460p (Inventec 6043B0090002 Ver.A01) HP Elitebook 8460p - помогите опознать кондер!
hans_alex
23 апр 2017, 00:19
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8460p (6050a2398701-mb-a02) Stuck at HP logo and Caps Lock Blinks 5 times
FRD
12 апр 2017, 09:39
soscomputer2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8460p (6050A2398701-MB-A02) Отключить дискретную видеокарту
grinkiv
02 май 2019, 22:38
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
