Текущее время: 26 июн 2024, 10:33
r51531
Заголовок сообщения: hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2017, 12:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47796_1577783563.jpg) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 14:32 Наличности на руках: 5.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Добрый день форумчане , пришёл с небольшими следами влаги , при подключении питания автостарт , через 6 сек перезапуск и по кругу , изо нет , заменил хаб slj4m , ситуация не изменилась . Биос шился с сохранением дампа . Все питания присутствуют кроме питаний CPU : +V5CP-5.06v +V3A-3.3v +V1.5-1.5v +VBDC-0.95v +V1.8S-1.8v +V1.05M_LAN-1v Кто-то поднимает SLP_S4#_3R и SLP_S3#_3R , при подключении питания они поднимаются в ту же секунду , хотя должны подняться после нажатия кнопки (или я в лыжи обутый) ... помогите советом , кто их ещё может поднимать , не могу победить автостарт . Не браните , по ремонту ещё далёк от совершенства . Если нужны замеры мульта - напишу , но как понял мульт поднимает SUSP сам , но как ... на кнопке есть 3 v и она отрабатывает в 0Думаю на мульт , пока заменить нечем , там стоит kbc1126-nu , ходят слухи что можно заменить на MEC1322-NU , даташиты посмотрел , вродь как тож самое , но не уверен , купить не могу , далековато от цивилизации , если по почте заказать с PD , но клиент суетливый , думаю не будет ждать 2 недели . ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 36 секунд: ---------- Такое впечатление что мульт пытается прошиться и не может , загораются все индикаторы и циклический перезапуск .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
![](images/spacer.gif) |
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2017, 23:37 |
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 17:35 Наличности на руках: 4.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
r51531 писал(а): Все питания присутствуют кроме питаний CPU Ну так и начните с питания процессора!
r51531
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2017, 00:23 |
chepelvn писал(а): Ну так и начните с питания процессора! питания проца поднимутся в последнюю очередь , сначала мульт поменяю , дальше будем посмотреть .
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2017, 14:15 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
Русич писал(а): Привет, похожая ситуация у меня, у тебя как решилось? и у меня, у меня такое стало после замены видика. вот бьюсь с ней. только у меня нет еще питаний ОЗУ, вот тема viewtopic.php?f=53&t=62153&p=474097#p474097 ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- думаю надо найти прошивку кбц, у меня микросхема 25L512E
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2017, 16:24 |
novapc писал(а): powergood-ы поднимются? ШИМ питания процессор - разрешающие сигналы EN приходят? на шиме процесссора - 95831 7(vr_on)-0.05 8(pgood) - 0 30(pwm3) - 2.5 31(vccp) - 5 22(vdd) -5 23(vin) - 19
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2017, 19:12 |
novapc писал(а): PWR_GOOD_3 стр. 15 схемы.. на U17 приходят сигналы.... отсекайте по одному, и увидите, которого не хватает. U17 1(PWR_GOOD_3)- 0.05 2(2VREF) - 1.14 3(VCCP_PG) - 0.85 4(gnd) 5(M_PWROK) - 0.64 6(2VREF) - 1.14 7(PWR_GOOD_3) - 0.05 8(+V5A)-5.13 получается что не хватает как то на 3 и 5 ногах. ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): novapc писал(а): PWR_GOOD_3 стр. 15 схемы.. на U17 приходят сигналы.... отсекайте по одному, и увидите, которого не хватает. U17 1(PWR_GOOD_3)- 0.05 2(2VREF) - 1.14 3(VCCP_PG) - 0.85 4(gnd) 5(M_PWROK) - 0.64 6(2VREF) - 1.14 7(PWR_GOOD_3) - 0.05 8(+V5A)-5.13 получается что не хватает как то на 3 и 5 ногах. сигнал M_Pwrok исходя из элемента U505 на нем он присутствует(3.3в 4я нога) ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- M_Pwrok приходит на диод D22 и после него там всего 0.65в
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2017, 11:33 |
novapc писал(а): Ну, у Вас осталось два сигнала, которые могут в ноль опускать M_Pwrok. Это SLP_S3#_3R и VCCSA_PG. У Вас скорее всего отсутствует VCCSA_PG... потому, как в первом посте Вы указали, что SLP_S3#_3R присутствует. Проверяйте работоспособность U5054 ( +VCCSA). проверил напряжения(правда на плате это элемент U5090) еле нашел. итак 2 - 1.99 3 - 1.97 4 - 0.89 5 - 0.90 6,14,15,18,19,20,21,23 - 0в 7-11 - 0.95 12 - 5.7 13 -3.3 16 - 0.66 17,22,24 - 5.13 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- а сколько должен быть VCCSA? у меня например 0.9выдает ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 29 секунд: ---------- а нк да,не туда смотрю. vccsa_pg то всего 0.66в. попробую шим поменять
r51531
Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2017, 14:08 |
Русич писал(а): Привет, похожая ситуация у меня, у тебя как решилось? Всё оказалось банально просто , клиент самостоятельно заказал процессор семейства Nehalem (Westemere) , тем самым введя в заблуждение , эта плата поддерживает Sandy Bridge , замена процессора всё решила .
