Текущее время: 26 ноя 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:06
Здравствуйте коллеги, при включении ПК сгорел блок питания а именно вздулся конденцатор на 470Mf,прогорела дорожка идущая от плюсовой ноги на резистор наменал которого идонтефецировать не возможно. Помогите со схемой данного БП
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:40
Схему наврядли найдете. От плюса резистор куда подключен ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 14:36
нужен этот участок
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 14:58
r83 что ли сгорел?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 15:54
да он самый
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 16:01
sanek20
И почему из Вас всё нужно вытягивать? По фотографий не очень понятно, но вроде этот резистор подключен на транс. дежурки. Значит резистор низкоомный должен быть. Я бы поставил от 2 до 10ом.
Микросхему наверное тоже придется менять.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 16:25
Конденсатор на 470мкф 450в новый, шим дежурки и этот резистор, что сгорел, правильно говорят , ом на 10, меняйте, и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:30
Очень похоже на то, что АПФЦ ушел в разнос. ТС, если не понимаете что такое апфц и чем это грозит, как првоерить, как ремонтировать и т.д. то лучше отнесите сразу БП к нормальному мастеру. Ибо если я прав, то высоковольтная банка так может извините ёб*уть, что мало не покажется. Это не тот случай, где можно учиться
Стыкался с шифтокевским БП, там апфц ушел в разнос, на банку гнало больше около 900 вольт!!! Даже больше наверное, ибо 2 банки по 450V в последовательности нагрелись.
Без соответствующих знаний и квалифицированного мастера настоятельно не рекомендую туда соваться, ибо может всё плачевно кончиться
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 23:28
Ребят, подскажите пожалуйста, на шим дежурного питания tny279pn ножку EN/UV какое напряжение должно приходить? У меня 6,4В. У БП был выбит 1 из 3 коммутирующий ключей APFC, также умер сетевой конденсатор. Заменил все три ключа, поставил новый электролит, но дежурки не появилось. На шим дежурки: EN/UV - 6.4В, BP/M - 0.4В. Шим выпаивал, ноги не звонятся.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:56
Этими ногами управляется шимка, на BP/M должно быть в рабочем режиме 5,85В. Что и как там у вас на эти ноги подключено мне от сюда не видно. В доках на шим есть пример БП и расписаны принципы его работы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 01:44
обычно там всё в первичке выносит и микросхему ШИМ бонусом.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 03:10
Да, шим мертвая была, вчера приехала новая, запаял, дежурка появилась. Попробовал запустить через лампу галогенную на 300 ватт, лампа загорается на момент и тухнет, напряжения все появляются, но... в момент зарядки сетевого конденсатора, напряжение на нем подскакивает так, что мультиметр уходит в зашкал (мультиметр настроен на диапазон до 1000В), потом стабилизируется на 390В. Это нормально? Может это из-за галогенной лампы? И подскажите пожалуйста насколько ампер нужен предохранитель в такой бп?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 10:31
10-15А .....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды
Ganin
11
7490
05 окт 2018, 11:29
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы
andreynw
13
5659
21 окт 2019, 22:30
andreynw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 Bronze 750W rev.B ver.D - какой шим кто нибудь сталкивался?
obli
12 окт 2023, 20:52
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
4756
07 июл 2018, 18:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 02:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
