Текущее время: 21 ноя 2024, 18:50
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W Добавлено: 21 июл 2017, 16:30 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Очень похоже на то, что АПФЦ ушел в разнос. ТС, если не понимаете что такое апфц и чем это грозит, как првоерить, как ремонтировать и т.д. то лучше отнесите сразу БП к нормальному мастеру. Ибо если я прав, то высоковольтная банка так может извините ёб*уть, что мало не покажется. Это не тот случай, где можно учиться
Стыкался с шифтокевским БП, там апфц ушел в разнос, на банку гнало больше около 900 вольт!!! Даже больше наверное, ибо 2 банки по 450V в последовательности нагрелись.
Без соответствующих знаний и квалифицированного мастера настоятельно не рекомендую туда соваться, ибо может всё плачевно кончиться
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
ufonaft
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W Добавлено: 29 июн 2018, 00:28 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 16:32 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 23 Откуда: Серпухов
Ребят, подскажите пожалуйста, на шим дежурного питания tny279pn ножку EN/UV какое напряжение должно приходить? У меня 6,4В. У БП был выбит 1 из 3 коммутирующий ключей APFC, также умер сетевой конденсатор. Заменил все три ключа, поставил новый электролит, но дежурки не появилось. На шим дежурки: EN/UV - 6.4В, BP/M - 0.4В. Шим выпаивал, ноги не звонятся.
ufonaft
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W Добавлено: 05 июл 2018, 04:10 |
Да, шим мертвая была, вчера приехала новая, запаял, дежурка появилась. Попробовал запустить через лампу галогенную на 300 ватт, лампа загорается на момент и тухнет, напряжения все появляются, но... в момент зарядки сетевого конденсатора, напряжение на нем подскакивает так, что мультиметр уходит в зашкал (мультиметр настроен на диапазон до 1000В), потом стабилизируется на 390В. Это нормально? Может это из-за галогенной лампы? И подскажите пожалуйста насколько ампер нужен предохранитель в такой бп?
