Текущее время: 20 июн 2024, 04:59
bicmark
Заголовок сообщения: DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд Добавлено: 17 июл 2017, 19:27 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Здравствуйте, у меня с ноутбуком история такова: Принесли ноутбук с неисправностью нет инициализации - перещелкнул память - все стало нормально, отдал. Приходят через пару дней - не включается. В результате диагностики выяснил - если запустить ноутбук от сети (батарею при этом надо вынуть) - то он включается и работает. Но если включить ноутбук в сеть (не нажимая на кнопку включения) и подождать секунд 30 +- он более не включится. Надо только передернуть кабель зарядки. Это происходит даже в случае со вставленной батареей. При таком поведении пропадают дежурки 3,3 и 5B. То есть, если вставить зарядку и включить ноутбук - дежурки есть, все нормально. НО ежели подождать 30 секунд, не включая ноутбук - дежурки пропадают Что было сделано: - поменял чарджер BQ24740 - поменял шим дежурки TPS51125 - поменял мульт KB926QF После замены шима дежурки и мульта ноутбуку вроде стало лучше. Но он начал сам по себе включаться, если постоит какое то время - 10-15 минут... Поменял еще раз мульт и вернулся к изначальному варианту. если выключенны стоит 30 секунд с подключенное зарядкой - пропадают дежурки и ноутбук не включается. Замечено: При подключении зарядки плата издает какой-то тоненький писк в районе шима дежурки. Более конкретно локализировать не могу... Подскажите советом, что может быть при таком поведении, что может рубить дежурки? И что может вызывать писк? P.S. Заказал новый шим дежурки, попробую его еще раз поменять
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд Добавлено: 17 июл 2017, 22:04 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
vldmrdnpr писал(а): Как себя ведет при работе от батареи? Читай внимательно первый пост
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд Добавлено: 18 июл 2017, 15:48 |
AVN писал(а): bicmark, изучайте даташиты на контроллеры - полезно. Для управления силовыми линиями дежурки используются выводы ENTRIP. понял, спасибо, буду знать ENTRIP1 - 0В (1 нога) ENTRIP2 - 0,9В (6 нога) напряжение показания такие при любом раскладе (есть/нет дежурок, все равно также)
AVN
Заголовок сообщения: Re: DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд Добавлено: 18 июл 2017, 21:02 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
bicmark писал(а): ENTRIP1 - 0В (1 нога) ENTRIP2 - 0,9В (6 нога) Затворы ключей, которые садят эти линии на массу, управляются одним сигналом по схеме - а напряжение только на одном!
bicmark
Заголовок сообщения: Re: DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд Добавлено: 19 июл 2017, 19:08 |
AVN писал(а): bicmark писал(а): ENTRIP1 - 0В (1 нога) ENTRIP2 - 0,9В (6 нога) Затворы ключей, которые садят эти линии на массу, управляются одним сигналом по схеме - а напряжение только на одном! Перемерял еще раз эти нарпяжения, только уже не на самой шимке, а на ноге ключей Есть и там и там по 0.9B Связь между шимкой и ключами тоже есть, и напряжения приходят на шим Просто первый раз, из-за неудобства не было контакта щупа тестера....
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд Добавлено: 06 авг 2017, 11:44 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Не в том направление копаете, мне кажется. Тем более что bicmark писал(а): от сети стал работать нормально, Но если вставить аккумулятор и подключить к сети через ЛБП - через пару секунд выбивает КЗ с на плате что-то трещит.... Надо бы не от ЛБП, а от заведомо исправной зарядки и такой же батарейки запитать ноут.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд Добавлено: 06 авг 2017, 20:43 |
Андрей Терешкин писал(а): Не в том направление копаете, мне кажется. Тем более что bicmark писал(а): от сети стал работать нормально, Но если вставить аккумулятор и подключить к сети через ЛБП - через пару секунд выбивает КЗ с на плате что-то трещит.... Надо бы не от ЛБП, а от заведомо исправной зарядки и такой же батарейки запитать ноут. Этот вопрос я решил, на лбп стояло ограничение по току))). Убрал ограничение и лбп не уходит в защиту, но на плате по прежнему что то трещит при вставленной батарее и подключённом лбп... но при этом ноутбук работает, виндовс загружается и аккумулятор заряжается Если же подключить плату без аккумулятора (только от лбп) ничего не трещит, но издаётся мелкий писк... Чарджер менял, мульт менял... Думаю поменять ещё входные ключи. Но наткнулся на низкое сопротивление по линии +VCCP, вот и решил думать ещё над эти вопросом
bicmark
Заголовок сообщения: Re: DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд [РЕШЕНО] Добавлено: 08 сен 2017, 16:36 |
В общем - писк удалось относительно победить, пропаяв шим чарджера и шим дежурки и шим 1,8-1,5 В А также поменяв катушки на 3,3 и 5В и катушку,стоящую в цепи зарядки аккумулятора. Писк практически исчез, но более нет моих сил с ним дальше сидеть=) С треском оказалось мой ЛБП чудил, взял зарядку на 4,74 А и все, треск пропал... Странно, конечно, ну да ладно, хорошо, что все хорошо
