Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 18:27
Здравствуйте, у меня с ноутбуком история такова:
Принесли ноутбук с неисправностью нет инициализации - перещелкнул память - все стало нормально, отдал. Приходят через пару дней - не включается. В результате диагностики выяснил - если запустить ноутбук от сети (батарею при этом надо вынуть) - то он включается и работает. Но если включить ноутбук в сеть (не нажимая на кнопку включения) и подождать секунд 30 +- он более не включится. Надо только передернуть кабель зарядки. Это происходит даже в случае со вставленной батареей. При таком поведении пропадают дежурки 3,3 и 5B. То есть, если вставить зарядку и включить ноутбук - дежурки есть, все нормально. НО ежели подождать 30 секунд, не включая ноутбук - дежурки пропадают
Что было сделано:
- поменял чарджер BQ24740
- поменял шим дежурки TPS51125
- поменял мульт KB926QF
После замены шима дежурки и мульта ноутбуку вроде стало лучше. Но он начал сам по себе включаться, если постоит какое то время - 10-15 минут... Поменял еще раз мульт и вернулся к изначальному варианту. если выключенны стоит 30 секунд с подключенное зарядкой - пропадают дежурки и ноутбук не включается.
Замечено:
При подключении зарядки плата издает какой-то тоненький писк в районе шима дежурки. Более конкретно локализировать не могу...
Подскажите советом, что может быть при таком поведении, что может рубить дежурки?
И что может вызывать писк?
P.S. Заказал новый шим дежурки, попробую его еще раз поменять
 Заголовок сообщения: Re: DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 18:35
пропадают по какой причиене? сигнал En пропадает или сама шимка "падает" ?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 20:45
Как себя ведет при работе от батареи?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 21:04
Читай внимательно первый пост
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:12
Промерял сегодня напряжение на шиме дежурки:
19B на выводе VIN (16 нога)
1,7B на выводе EN0 (13 нога)
Эти напряжения присутствуют всегда - в случае когда есть дежурки и когда их нет.
Шимку я конечно поменять могу, но я думаю что писк, который издает плата является причиной пропадания дежурок Ибо когда дежурки пропадают, писк также исчезает.
Подскажите, что из элементов на плате может пищать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:39
bicmark, изучайте даташиты на контроллеры - полезно. Для управления силовыми линиями дежурки используются выводы ENTRIP.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 14:48
понял, спасибо, буду знать
ENTRIP1 - 0В (1 нога)
ENTRIP2 - 0,9В (6 нога)
напряжение показания такие при любом раскладе (есть/нет дежурок, все равно также)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 20:02
Затворы ключей, которые садят эти линии на массу, управляются одним сигналом по схеме - а напряжение только на одном!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 18:08
Перемерял еще раз эти нарпяжения, только уже не на самой шимке, а на ноге ключей
Есть и там и там по 0.9B
Связь между шимкой и ключами тоже есть, и напряжения приходят на шим
Просто первый раз, из-за неудобства не было контакта щупа тестера....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 14:29
Поменял ключи PQ301 и PQ303
PQ302 и PQ304
от сети стал работать нормально, но писк на плате остался....
Но появилась другая проблема - если вставить аккумулятор и подключить к сети через ЛБП - через пару секунд выбивает КЗ с на плате что-то трещит....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:18
нашел, что мосфет PQ503 в коротком (20 Ом) - выпаял - он целый. Распяал перемычку PJP501, на PQ503 КЗ пропало. Получается КЗ сидит по линии +VCCP...
Процессор я с платы снял. При чем с процессором 20 Ом на линии относительно земли, а если процессор достать - 30 Ом.
Хочу с помощью ЛБП найти виновника КЗ. Я так понял по этой линии проходит 1,05 В. Какой ток может выдержать эта линия? Я в схеме нашел вот такую надпись - (6A,240mils ,Via NO.=12). Это получается что линия может выдержать 6А?
Или подскажите, каким напряжением и током искать КЗ по этой линии. Заранее балгодарен
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:29
Линия 1,05 - значит столько туда и подавать, больше не стоит. Только вряд ли это поможет. Сопротивление линии 20 Ом, значит максимальный ток, который может туда пойти при напряжении 1,05 В, будет около 0,05 А . При таком токе ничего не нагреется.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 18:11
Тогда остаётся только по очереди выпаивать конденсаторы (я думаю что какая то емкость коротит) и проверять исчезло ли КЗ?
Или может есть ещё какие то варианты?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 10:44
Не в том направление копаете, мне кажется. Тем более что
Но если вставить аккумулятор и подключить к сети через ЛБП - через пару секунд выбивает КЗ с на плате что-то трещит....
Надо бы не от ЛБП, а от заведомо исправной зарядки и такой же батарейки запитать ноут.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 19:43
Этот вопрос я решил, на лбп стояло ограничение по току))). Убрал ограничение и лбп не уходит в защиту, но на плате по прежнему что то трещит при вставленной батарее и подключённом лбп... но при этом ноутбук работает, виндовс загружается и аккумулятор заряжается
Если же подключить плату без аккумулятора (только от лбп) ничего не трещит, но издаётся мелкий писк...
Чарджер менял, мульт менял...
Думаю поменять ещё входные ключи. Но наткнулся на низкое сопротивление по линии +VCCP, вот и решил думать ещё над эти вопросом
 Заголовок сообщения: Re: DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:36
В общем - писк удалось относительно победить, пропаяв шим чарджера и шим дежурки и шим 1,8-1,5 В
А также поменяв катушки на 3,3 и 5В и катушку,стоящую в цепи зарядки аккумулятора. Писк практически исчез, но более нет моих сил с ним дальше сидеть=)
С треском оказалось мой ЛБП чудил, взял зарядку на 4,74 А и все, треск пропал...
Странно, конечно, ну да ладно, хорошо, что все хорошо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1195er (la-4082p) торморит (очень)
eugenesoft
14 май 2018, 21:16
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1130en (Compal LA-4082P REV 1.0) не включается
Medved01
13 янв 2017, 21:10
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
Sergiy
4058
24 апр 2017, 19:46
accordstr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет Видео. Дырка в U61 .
grigoras1973
27 ноя 2020, 16:36
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1120el (LA-4082P) нет изображения (пост код 53)
altavista_live
2981
24 дек 2016, 22:58
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
