Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 11:36
Здравствуйте, форумчане. Попал ко мне в руки ноут Lenovo B50-30 - самопроизвольно выключается. Может проработать минут 30 и выключится, после может выключаться сразу после включения (картинка не успевает появиться), а может включиться и работать пол дня. Первым делом проверил на перегрев - все Ок, температура процессора не поднимается выше 50 градусов. Ничего не шил, ибо при проблемах с ME-регионом, насколько я знаю, ноут выключается через равные промежутки времени. Менял ШИМ питания по 5V линии, т.к. до дросселя увидел некрасивые пачки импульсов - но нет, ничего не изменилось. Плату во время работы трогал, надавливал на чип - не выключается. Ничего не греется выше нормы. Подскажите в какую сторону смотреть, может кто сталкивался с подобным. Может ли это быть из-за датчика температуры PU202 (G718TM1U) и как его проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 11:38
guljaysv от АКБ (без подключенного БП) тоже отключается, или работает нормально?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:18
От АКБ аналогично.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:48
По схеме, он не установлен.
Насчет того, что заменили шим дежурки, по симптомам, совсем на него не похоже.
ИМХО, шим проца выделывается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:23
Да, точно, PU202 не распаяна на плате. Это я поспешил.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 15:17
скорее всего придётся искать механическую неисправность (непропай или обрыв).
НО, у меня было несколько случаев, когда виновником с точно такими же симптомами был дохнущий комбайн.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 20:37
Пробовали включать ноут без подключения шлейфов?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 15:49
Без шлейфов включал - материнка ко внешнему монитору, клава и мышь USB. Только жесткий диск SATA.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Если бы непропай или обрыв, то ноут бы реагировал на механические воздействия к мат. плате и комбайну, но нет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 08:32
По ощущениям что-то медленно дохнет по питанию...выявлять сравнивая что отсутствует после выключения
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 09:43
Недавно столкнулся с коротким по лдо .
Но плата другая
Внешне похожа на вашу и коротил шлейф индикатора заряда на вашей платформе он присутствует .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 10:13
Так все отсутствует, он ведь полностью выключается. Потом включаешь и он снова работает.
Он у меня отключен.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Вот попадется такой ноут и потом докажи клиенту что ты не дурак, почему вторую неделю ищешь неисправность и не можешь найти.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 10:25
Ноут отдан клиенту без ремонта.
 ! MSF113 писал(а):
Не закрывайте тему как "Решено", если без ремонта отдали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70(20384) (Compal LA-B019P r.1.0) Выключается через 20 минут(перегрева нет)
InsideMan
09 дек 2016, 12:45
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (compal la-b102p) Ноутбук не видит смартфон
skull2005
05 апр 2017, 16:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (compal la-b102p rev 1.0) Нет инициализации
VikRem
3803
24 май 2019, 16:25
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 2 Pro (Compal NM-A074) Выключается од перегрева.
makar303
06 окт 2017, 01:58
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 11:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
