Текущее время: 22 ноя 2024, 00:35
guljaysv
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет Добавлено: 19 июл 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Здравствуйте, форумчане. Попал ко мне в руки ноут Lenovo B50-30 - самопроизвольно выключается. Может проработать минут 30 и выключится, после может выключаться сразу после включения (картинка не успевает появиться), а может включиться и работать пол дня. Первым делом проверил на перегрев - все Ок, температура процессора не поднимается выше 50 градусов. Ничего не шил, ибо при проблемах с ME-регионом, насколько я знаю, ноут выключается через равные промежутки времени. Менял ШИМ питания по 5V линии, т.к. до дросселя увидел некрасивые пачки импульсов - но нет, ничего не изменилось. Плату во время работы трогал, надавливал на чип - не выключается. Ничего не греется выше нормы. Подскажите в какую сторону смотреть, может кто сталкивался с подобным. Может ли это быть из-за датчика температуры PU202 (G718TM1U) и как его проверить?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет Добавлено: 19 июл 2017, 13:18 |
Leo_vrn писал(а): guljaysv от АКБ (без подключенного БП) тоже отключается, или работает нормально? От АКБ аналогично.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет Добавлено: 19 июл 2017, 14:48 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
guljaysv писал(а): Может ли это быть из-за датчика температуры PU202 (G718TM1U) По схеме, он не установлен. Насчет того, что заменили шим дежурки, по симптомам, совсем на него не похоже. ИМХО, шим проца выделывается.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет Добавлено: 19 июл 2017, 15:23 |
vldmrdnpr писал(а): По схеме, он не установлен. Да, точно, PU202 не распаяна на плате. Это я поспешил.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет Добавлено: 22 июл 2017, 16:49 |
opeldos писал(а): Пробовали включать ноут без подключения шлейфов? Без шлейфов включал - материнка ко внешнему монитору, клава и мышь USB. Только жесткий диск SATA. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Leo_vrn писал(а): скорее всего придётся искать механическую неисправность (непропай или обрыв).
НО, у меня было несколько случаев, когда виновником с точно такими же симптомами был дохнущий комбайн. Если бы непропай или обрыв, то ноут бы реагировал на механические воздействия к мат. плате и комбайну, но нет.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет Добавлено: 24 июл 2017, 11:13 |
NVKomlev писал(а): выявлять сравнивая что отсутствует после выключения Так все отсутствует, он ведь полностью выключается. Потом включаешь и он снова работает. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- sergei21 писал(а): коротил шлейф индикатора заряда на вашей платформе он присутствует . Он у меня отключен. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Вот попадется такой ноут и потом докажи клиенту что ты не дурак, почему вторую неделю ищешь неисправность и не можешь найти.
