Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не шунтирующий регулятор напряжения на скутер
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:28
Собрал схемку, но под нагрузкой сильно греется.
Вложение:
Вот осциллограммы на затворе CEP50N60 относительно истока:
ХХ, входное напряжение 15.9В, выходное 13.75В, ток нагрузки 0.1А
шкала 0.5В/20мкс
Вложение:
под нагрузкой: входное напряжение 15.1В, выходное 13.6В, ток нагрузки 9.7А
шкала 1В/5мкс
Вложение:
Схему делал из того, что имелось.
Можно ли улучшить работу схемы без серьёзной переделки?
Последний раз редактировалось tak 20 июл 2017, 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не шунтирующий регулятор напряжения на скутер
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:47
Напряжение на затворе пила а должна быть прямоугольник .
Вот он и греется
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:02
Я это понимаю, но не понимаю как просто увеличить крутизну переднего фронта минимальными затратами.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:14
Светлая память
Светлая память
Усиления в цепи ОС почти нет, вот и тянет фронты.
Самый дешевый способ взять ШИМ и с ключом. Или вообще готовый DC преобразователь на нужный ток.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:50
Почему кондер на выходе не поставил ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 19:24
sergei21, не-е, поставил, просто на схеме не указал. ;) И на входе, и на выходе стоят по одному sapcon low esr vent 3300мкФ 16В, других более приличных под рукой нет.
Спасибо! Буду думать. Наверно откажусь от оптопары, заменю её на два транзистора и воткну конденсатор на 1нФ в качестве ОС. Завтра набросок сделаю. (Не хочу с контроллером возиться, так как покупать его надо.)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 08:38
Светлая память
Светлая память
Купить в том же чип дипе ШИМ, ключ, дроссель и диод уже есть...
Хотя спорт тоже хорошо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 09:46
tak
Вместо резистора 8К2 поставить что нибудь поменьше сопротивлением.
Но нормально работать всё равно не будет.
Ну тогда вариант - найти в Сифу LM358. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:07
shat, 8к2 - предел для КС215Ж, при входящем 80В. Надо бы КТ815 заменить на с большим h21э. Где-то мелькали КТ829, но они тоже не шустрые. Я б все биполярники заменил, но вот на какие? У меня есть тут из высокочастотных отечественных, но у них всех h21э меньше, чем у КТ815 в статике.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:49
Светлая память
Светлая память
Они по схеме эмиттерного повторителя стоят.
h21 как бы без разницы.
Между базами пусто, а 0.6В на открытие никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 14:54
tak
Кто бы ещё про 80 V написал...
Скорее ёмкость по входу уменьшить надо.
Операционник или 1006ВИ1 поставьте, реально поможет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 23:12
Видимо дроссель магнитопроводом маловат. Мало того, что индуктивность не 14мкГн, а 4, так ещё похоже сердечник в насыщение уходит. Заменил дроссель на поболее и детальки перестали интенсивно греться, Теперь греется сам дроссель и частота упала до полутора килогерц на ХХ, а под нагрузкой 10А - 4кГц. Потом поднял напряжение питания с 16В до 24В, теперь на затворе мосфетника меандр с крутым спадающим фронтом импульсом. А вот передний фронт по-прежнему не менее 20мкс и надо его наклон как-то к более правильному крутому преобразовывать. Попробую оптопару заменить на два транзистора.
shat, взял ёмкость по входу поменьше получил сильный нагрев конденсатора.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 02:04
Не предел, даже на номинал не выходит. При 4к для КС215Ж будет его номинальных 2мА.
И долго объяснять, но я бы накинул между коллектором и эмитером 814го , килоома так 4 с половиной, резистор.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 06:50
tak
Я про входную ёмкость транзисторов...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 10:15
Oblom, 80В-15В=65В, 65В/8.2кОм=7.9мА. Максимальный ток стабилизации у КС215Ж - 8.3мА.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты: ----------
shat, э-э... тогда вопрос, транзистор с меньшей входной ёмкостью поставить вместо какого, КТ815Г или CEP50N06? Я так понимаю намёк в сторону КТ815Г, так как КТ814Г вроде справляется, задний фронт достаточно крутой... хотя входные ёмкости КТ815Г и КТ814Г складываются. IMHO ещё виновата оптопара, медленно закрывается.
---------- Добавлено спустя 55 минут 17 секунд: ----------
Так мне и не надо усиливать напряжение, фактически именно его с коллектора фототранзистора и с катода стабилитрона повторить на затворе мосфетника и надо. А вот ток да, нужно увеличить, так как в пике на коротком фронте сила тока может достигать больших значений. У CEP50N06: Turn-On Delay Time 35нс; Input Capacitance 1.5нФ, Total Gate Charge 38нКл. Поэтому предположил, что тока через оптопару для быстрого открытия/закрытия CEP50N06 будет всё же не достаточно, поэтому и поставил эмиттерный повторитель из того, что было под рукой на напряжение 80В.
В принципе и CEP50N06, и КТ815Г с КТ814Г установлены только на момент эксперимента, потом CEP50N06 заменю на IRF540, когда у себя в разборе найду (где-то валялся). КТ815Г и КТ814Г пока не на что менять.
На данный момент идея ограничивается только: установкой стабилизатора тока вместо резистора 8.2кОм и увеличение этого самого тока; установка трёх в параллель КС215Ж, так как других нет на большую мощность, замена оптопары на два транзистора и ввод дополнительной ОС.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:04
Светлая память
Светлая память
Я про то, что k21 пофигу.
А зачем такие мощные? токи никакие там вроде
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 14:13
Почему нет? КТ814Г греется в отличии от КТ815Г. То есть, если бы не ограничивающий резистор в 10 Ом, то с затвора CEP50N06 прилетело бы на КТ814Г значительно больше. И потом, чем меньше внутреннее сопротивление коммутатора/драйвера мосфетника, тем меньше мосфетник будет греться, так как меньшее время будет в не до открытом/в не до закрытом состоянии пребывать. В данной схеме импульсный ток долетает до 20-30А через мосфетник, при полной нагрузке на выходе схемы. Надо теперь сделать чтобы и КТ815Г достаточно быстро открывался. На данный момент именно из-за не правильной рассчитанных условий открытия КТ815Г греется CEP50N06, и виной тому как слишком большое сопротивление резистора в цепи коллектор-база у КТ815Г, так видимо и медленное запирание оптопары.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 06:24
Чего ты хочешь? ТС стабилитроны в параллель ставить будет. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:32
А не проще ШИМ кнопку от шуруповерта купить?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:50
815 и 814 сами по себе меденные
Ставь в о нибудь 626
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:04
sergei21, нет 626. Нашёл только десяток КТ972А и КТ973А, но ограничитель вешать не хочется. 814 вроде справляется, осталось заставить 815. Щя руки дойдут схему переделаю немного.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 34 секунды: ----------
Вот ещё один вариант схемы. Потом надо будет добавить слежение за срезом синуса.
[img]
Вложение:
[/img]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:40
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
О! Уже ОУ на дискрете собираем. Пошло дело.
Видимо я от такого радиолюбительства уже отошёл, хочется простых и понятных решений.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:13
tak писал(а):
срезом синуса
Во на городил
Там достаточно 2 транзисторов .
Глянь схему преобразователя от телика
Там ограничение по току есть и используют доп обмотку .
Или прикрутить шим .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 23:15
Помимо остальной дичи, в схеме явно не хватает разъёма для хотсвапа , горячо любимого ТСом КС215 го.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:03
sergei21, на двух транзисторах не получиться для мощной нагрузки. Для схемы с небольшим расхождением входящего/выходящего напряжения, при токе в нагрузке не более полуампера - да, на паре транзисторов пойдёт.
Кстати, схема заработала. Нагрева теперь практически нет, немногим более комнатной греются радиодетали, при входящем 14.7В с 9.4А, выходящем 13.7В с 9.9А. RC-цепочки не ставил. Завтра попробую два аккумулятора последовательно включить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 9 секунд: ----------
Oblom, почему горячолюбимого? Просто в наличии есть только три штуки КС215Ж. Были бы 1N4746A или Д815Ж, то поставил бы их.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:53
Отжимал 150 ват и о мосфетах только в журналах читал .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 22:05
Я лабораторник делаю линейный. Силовая часть еще в разработке, но я уже выжимаю 40V 8A стабилизированного напряжения. Транзисторы MJ11016G
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 23:17
А почему бы ни снять два напряжения?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 01:00
А ты запитай схему от напряжения 17 +/- 0,3 В. ;)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 06:56
А к стати, ПЫСЫ, так сказать. А что у вас за скутер? Не стабилизированное напряжение с генератора раза в полтора выше должно быть, если что
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулятор напряжения Defender 600VA. Выгорел резистор.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
7868
10 мар 2017, 09:09
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502VM (gl502vml) какой регулятор напряжения?
yllymah
13 ноя 2023, 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШИМ vs Линейный регулятор
ncomper
2924
29 янв 2017, 22:29
ncomper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4
PC-Masters
08 май 2017, 20:59
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю регулятор ОВЕН ТРМ 151
в форуме Куплю | Buy
Cannibal Corpse
3473
17 июн 2018, 20:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
