Текущее время: 22 ноя 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: Ремнонт KVM Свича TK-407 и вопросы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 14:20
Купил с рук, проверять не стал, да и не на чем было. Подключил не работает. Разобрал, подключил плату без корпуса, трогаю основной контроллер CY7C63823-SXC греется. Заказал, привезли, заменил. Работает только канал 4. Светодиоды не горят и не переключается, только на четвертом канале работают vga и usb входы и передается это все на общий выход. Светодиоды и SW-кнопки проверил.
Вопросы:
1. CY7C63823-SXC прошивать надо, если да, то чем (где dump брать)? (у меня программатор TL866A)
2. Или проблему в U7 или U12 искать?
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
 Заголовок сообщения: Re: Ремнонт KVM Свича TK-407 и вопросы
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 10:43
U7 и U12 (логические элементы). У U12 логика правильна, если на входах HIGH, то на выходах LOW она видимо работает. Проверяю U7 подавая условный сигнал LOW на входы, выход срабатывает, светодиод соответствующего канала загорается и переключение срабатывает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 11:14
lazerius, ты бы глянул лучше даташит на CY7C63823. Там 8 КБ прошива, которую надо найти и как-то залить. По SPI она не льётся.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 16:04
Да видел в даташите, есть у него флеш на 8kb, по этому и обращался к тем у кого есть подобный девайс. Я так понимаю, это что то похожее на прошивку мутика...?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 16:25
lazerius, это тоже видел? - http://antiradio.narod.ru/psoc/index.htm
Вряд ли кто-то будет заморачиваться изготовлением программатора и сливом прошивки, но, попытка - не пытка...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать шим ,от свича hikvision ds_3e1326p-e!
mtvfan
11 июн 2022, 09:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП Консоль KVM LCD
Ser@@@
3556
21 сен 2022, 13:33
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка платы монитора BW-RTD2023L-AT01 V1.2 2007-05-24 от KVM Aten Master View Max CL1208L
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
BlackDoc
08 апр 2025, 07:16
kranner22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dlink KVM-440
в форуме D-Link
Jem
689
10 июн 2026, 14:59
Ecomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R519 (Cannes-l-e ) Вопросы с видеопамятью
в форуме Samsung
DeeSee
2548
14 мар 2017, 11:58
DeeSee Перейти к последнему сообщению
