Текущее время: 16 июн 2024, 01:01
lazerius
Заголовок сообщения: Ремнонт KVM Свича TK-407 и вопросы Добавлено: 21 июл 2017, 15:20 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
Купил с рук, проверять не стал, да и не на чем было. Подключил не работает. Разобрал, подключил плату без корпуса, трогаю основной контроллер CY7C63823-SXC греется. Заказал, привезли, заменил. Работает только канал 4. Светодиоды не горят и не переключается, только на четвертом канале работают vga и usb входы и передается это все на общий выход. Светодиоды и SW-кнопки проверил. Вопросы: 1. CY7C63823-SXC прошивать надо, если да, то чем (где dump брать)? (у меня программатор TL866A) 2. Или проблему в U7 или U12 искать?
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Ремнонт KVM Свича TK-407 и вопросы Добавлено: 22 июл 2017, 11:43 |
U7 и U12 (логические элементы). У U12 логика правильна, если на входах HIGH, то на выходах LOW она видимо работает. Проверяю U7 подавая условный сигнал LOW на входы, выход срабатывает, светодиод соответствующего канала загорается и переключение срабатывает.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Ремнонт KVM Свича TK-407 и вопросы Добавлено: 22 июл 2017, 17:04 |
Да видел в даташите, есть у него флеш на 8kb, по этому и обращался к тем у кого есть подобный девайс. Я так понимаю, это что то похожее на прошивку мутика...?
