Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 21:47
Всем привет. HP DV6 с материнкой DA0LX8MB6D1 REV: D, пришел без инициализации, дунул на 216-0752001, плата завелась. Заменил мост, все собрал, при включении ошибка 104, типа не поддерживаемый wi-fi модуль. Снимаю платку - все нормально грузится. Поинтересовался у хозяина ноута, wi-fi до поломки нормально работал, поменять другой модуль тоже никто не мог. из-за чего такое могло произойти, что ноутбук свой родной модуль не понимает ? была мысль что может кто биос до меня перешил, нет, все серийники из биоса совпадают с шильдиком. Post карта работает в этом слоте нормально.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 21:52
Все люди врут, воткни гарантированно совместимый модуль.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 22:30
а можно где-то этот список поддерживаемых адаптеров посмотреть ? в ноуте был Atheros AR5B22, можно как-то выяснить, поддерживаемый он и проблема в ноуте, или же это действительно левый модуль ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 08:44
Светлая память
Светлая память
Поставить wifi в другой ноут, посмотреть его VID PID.
Скачать драйверы WiFi для этого ноута и в inf файле смотреть VID PID.
Если на модуле нет наклейки HP с SP# - то неродной.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 09:31
Как вариант прошить биос с сайта, железно для этой модели (прогером)
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 10:11
биос модифицированный ? и с какого сайта, сайта производителя ноута или с этого сайта или ещё с какого, что то ничего не понял..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 10:38
Посмотреть на дамп биоса есть лы в белом листе данные на эту карту, ну и как вариант модифицировать биос, отключив прверку wifi карт, достала эта проблема в HP/lenovo....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:11
Биос надо с сайта HP прошить на эту модель. прогером. Дело в том, что мать LX8 ставилась в разные модели и есть вероятность, что BoardID (и соответственноможет быть поддержка разных модулей WiFi)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:15
Вы предлагаете залить оригинальный БИОС, так ? так чем этот оригинальный БИОС отличается от того оригинального, что залит в ноуте с завода, никак не могу понять .. :du_ma_et: ну если только версией..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:06
а я бы перекатал мост все-же, т.к. линии rx/tx wi-fi идут прямиком в него. банально могли шары слипнуться при покачивании чипа и все. все-таки если до замены работал, а после нет, то...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:25
Просто попробуйте
тогда бы он его вовсе не видел и не ругался на него
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:09
Мост такой же по цифрам подставил?если нет то люди правильно говорят шей биос мод прогером и будет счастье ,hp все вредные в этом плане,можно перебрать не один дамп
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 00:33
так и есть.. до меня ноут побывал в другом сервисе, видимо там и подменили.. Подобрали родной модуль, все прекрасно работает. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3056er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Отказала клавиатура после замены моста
Meshi74
09 дек 2019, 01:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52D (K52DR rev 2.2) Нет инициализации после замены северного моста
Alekc70
4223
14 дек 2016, 15:55
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV5 (DA0Qt8mb6f0 REV:F) Не стартует после замены северного моста
anrew30051997
11 июл 2018, 07:26
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер
в форуме Dell
Rublin
29
13341
13 май 2018, 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включение
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
seregapplk
30
7407
14 янв 2017, 20:07
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 116
