Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
| Автор |
Koe
Заголовок сообщения: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста  Добавлено: 23 июл 2017, 21:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:51 Наличности на руках: 250.22
Сообщения: 241 Откуда: Моск.обл.
Всем привет. HP DV6 с материнкой DA0LX8MB6D1 REV: D, пришел без инициализации, дунул на 216-0752001, плата завелась. Заменил мост, все собрал, при включении ошибка 104, типа не поддерживаемый wi-fi модуль. Снимаю платку - все нормально грузится. Поинтересовался у хозяина ноута, wi-fi до поломки нормально работал, поменять другой модуль тоже никто не мог. из-за чего такое могло произойти, что ноутбук свой родной модуль не понимает ? была мысль что может кто биос до меня перешил, нет, все серийники из биоса совпадают с шильдиком. Post карта работает в этом слоте нормально.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста |
Koe
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста  Добавлено: 24 июл 2017, 10:11 |
| Начинающий |
Lex66 писал(а): Как вариант прошить биос с сайта, железно для этой модели (прогером) биос модифицированный ? и с какого сайта, сайта производителя ноута или с этого сайта или ещё с какого, что то ничего не понял..
Dimych
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста  Добавлено: 24 июл 2017, 10:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 11:42 Наличности на руках: 51.08
Сообщения: 38 Откуда: Украина
MSF113 писал(а): Поставить wifi в другой ноут, посмотреть его VID PID. Посмотреть на дамп биоса есть лы в белом листе данные на эту карту, ну и как вариант модифицировать биос, отключив прверку wifi карт, достала эта проблема в HP/lenovo....
Lex66
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста  Добавлено: 25 июл 2017, 14:11 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 12:52 Наличности на руках: 1,135.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Koe писал(а): биос модифицированный ? и с какого сайта, сайта производителя ноута или с этого сайта или ещё с какого, что то ничего не понял.. Биос надо с сайта HP прошить на эту модель. прогером. Дело в том, что мать LX8 ставилась в разные модели и есть вероятность, что BoardID (и соответственноможет быть поддержка разных модулей WiFi)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Koe
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста  Добавлено: 26 июл 2017, 11:15 |
| Начинающий |
Lex66 писал(а): Биос надо с сайта HP прошить на эту модель. Вы предлагаете залить оригинальный БИОС, так ? так чем этот оригинальный БИОС отличается от того оригинального, что залит в ноуте с завода, никак не могу понять ..  ну если только версией..
Lex66
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста  Добавлено: 27 июл 2017, 11:25 |
| Инженер |
Koe писал(а): Lex66 писал(а): Биос надо с сайта HP прошить на эту модель. Вы предлагаете залить оригинальный БИОС, так ? так чем этот оригинальный БИОС отличается от того оригинального, что залит в ноуте с завода, никак не могу понять ..  ну если только версией.. Просто попробуйте etoemel писал(а): а я бы перекатал мост все-же, т.к. линии rx/tx wi-fi идут прямиком в него. банально могли шары слипнуться при покачивании чипа и все. все-таки если до замены работал, а после нет, то... тогда бы он его вовсе не видел и не ругался на него
Koe
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста  Добавлено: 01 окт 2017, 00:33 |
| Начинающий |
N_Vital писал(а): Все люди врут, воткни гарантированно совместимый модуль. так и есть.. до меня ноут побывал в другом сервисе, видимо там и подменили.. Подобрали родной модуль, все прекрасно работает. Всем спасибо.
