Текущее время: 25 ноя 2026, 15:01
| Автор |
flatmobil
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет изображения с дискретной  Добавлено: 26 июл 2017, 12:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 11:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Здравствуйте, принесли сей аппарат с закоротившим шнуром питания DC и не влючайкой. Разобрал ноут, был сгоревший мульт IT8586E. Заменил. Старт пошел, но на экране нет ни чего. Прошил биос - ничего интересного не произошло. Попробовал его перевести в UMA. Ноут стартанул, зашел в винду - в диспутчере устройств только встроенная. Ну это понятно. Выключил, решил, что биос не корректный, перешил на другой. На дискретке нет по прежнему ничего. В UMA работает. Собственно вопрос: Если в плату установлен (новый) мульт , при условии, что биос исправен, прошивается сам, могло произойти так, что на некорректном биосе, когда я перевел его в UMA, мульт прошился без информации о дискретном видео и теперь ноут не выдает изо с дискретки? Или мульт не отвечает за это дело?
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет изображения с дискретной |
