Текущее время: 22 ноя 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет изображения с дискретной
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 12:55
Здравствуйте, принесли сей аппарат с закоротившим шнуром питания DC и не влючайкой. Разобрал ноут, был сгоревший мульт IT8586E. Заменил. Старт пошел, но на экране нет ни чего. Прошил биос - ничего интересного не произошло. Попробовал его перевести в UMA. Ноут стартанул, зашел в винду - в диспутчере устройств только встроенная. Ну это понятно. Выключил, решил, что биос не корректный, перешил на другой. На дискретке нет по прежнему ничего. В UMA работает. Собственно вопрос: Если в плату установлен (новый) мульт , при условии, что биос исправен, прошивается сам, могло произойти так, что на некорректном биосе, когда я перевел его в UMA, мульт прошился без информации о дискретном видео и теперь ноут не выдает изо с дискретки? Или мульт не отвечает за это дело?
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет изображения с дискретной
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 13:27
а мульт прошили?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 13:30
Жду программатор, через часик отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:49
Прошивка мульта в данном случае не поможет. Наверно навернулась GPU.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 17:53
Прошиваю EC , а при повторной считке он оказывается пустой
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет изображения с дискретной  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:40
Всем спасибо! Перевел на UMA. Скорее дискретка умерла из-за мульта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) Нет изображения пост код 44 -5А
an1903
20 авг 2020, 15:25
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет изображения на матрице, но есть подсветка
Ivan_Alone
22 май 2021, 02:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
3552
20 янв 2020, 23:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (NM-A281 ACLU5\ACLU6) Нет изображения.
HolyFreeman
5146
27 ноя 2017, 13:46
Sudden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spacestav и гости: 136
