Текущее время: 27 сен 2024, 23:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: GA-G31M-ES2L не запускается Добавлено: 27 июл 2017, 13:29 |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28 Наличности на руках: 128.92
Сообщения: 113 Откуда: Пятигорск
Добрый день! Попала на ремонт такая плата. Дежурка есть. Не запускается. При подключенном питании сильно греются - ЮМ, разъёмы САТА, и все элементы... Резет и питание не закороченные. Проверил тестером транзисторы в округе - короткого замыкания тоже не обнаружил. Питание на L1117LG (греется более остальных): 1 - 0.76 2 - 1.21 3 - 4.85 Стоит копать дальше? или всё-таки южный мост приказал долго жить? На фото участок, который греется
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не запускается Добавлено: 29 июл 2017, 22:29 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
baranchuk писал(а): Сопротивление по питанию USB и линиям измеряли? Cтавлю на пробитые USB.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не запускается Добавлено: 29 июл 2017, 23:30 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
baranchuk писал(а): baranchuk Слушайте человека, дело говорит. Там еще сеть висит, да звук тоже может.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не запускается Добавлено: 31 июл 2017, 16:22 |
baranchuk писал(а): Показания слишком уж рознятся. Как измеряете? Красный на землю, черным по линиям? Чёрный щуп на землю, красным по контактам разъёма.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не запускается Добавлено: 01 авг 2017, 01:03 |
baranchuk писал(а): Я не думаю что там поджарились все порты разом. Просто кто-то вставил убитую флешку и все....ЮГ улетел.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не запускается Добавлено: 01 авг 2017, 16:07 |
zenturion628 писал(а): Просто кто-то вставил убитую флешку и все....ЮГ улетел. Да скорее всего. Но никто так и не признался(!). Тему закрываю. Клиент приобретает новую плату. А эту на разбор.
