Текущее время: 22 ноя 2024, 14:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: GA-G31M-ES2L не запускается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:29
Добрый день!
Попала на ремонт такая плата.
Дежурка есть. Не запускается. При подключенном питании сильно греются - ЮМ, разъёмы САТА, и все элементы...
Резет и питание не закороченные. Проверил тестером транзисторы в округе - короткого замыкания тоже не обнаружил.
Питание на L1117LG (греется более остальных):
1 - 0.76
2 - 1.21
3 - 4.85
Стоит копать дальше? или всё-таки южный мост приказал долго жить?
На фото участок, который греется
 Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не запускается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:38
L1117LG простой линейник на 3.3в выход задаётся делителем из резисторов, питает юг, сложно юг снять?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:02
ЗАМЕНА ЮГА. не стоит того материнка. на барахолке за 500 рублей точно купить можно.
хотя и юг не дорогой
если только попрактиковаться или хорошему клиенту делать. ну.... решать вам
это мое мнение. кто что еще предложит....?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 16:36
Смутили показания термометра.
Измерял через 1-3 минуты после подключения материнки к блоку питания.
ЮМ без радиатора - 40-44С
ЮМ с радиатором - 37-44С
кварц - 46-53С
на разъёмах SATA - 42-48С
на полевиках (Q248,Q249) - 41-44С
L1117LG - 95-108С
Честно сказать не понятно почему так сильно греется пластмасса SATA разъёмов...
Ремонтировать, если это юг нет ни какого смысла.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 16:50
Греет плату и пластмассовые детали вокруг, скорее всего, L1117.
Выпаяв его и проверив, можно предположить одно из трёх - ich7, L1117 или конденсатор на его выходе.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:35
Заменил ёмкость 100мФ х 10В...
У родной ESR был 0,26 105uF
Нашёл из разбора LD1117 AADARE (вроде бы тоже регулируемый):
1 - 0.70
2 - 1.20
3 - 4.85
Греется всё также. Материнка не стартует.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 21:36
Снимите этот стабилизатор, подайте с ЛБП напряжение которое он формирует и посмотрите что будет греться. Перед этим желательно измерить сопротивление, сколько там в нагрузке. Сопротивление по питанию USB и линиям измеряли?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 22:29
Cтавлю на пробитые USB. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 22:47
Я б еще посмотрел джампер питания USB, если от дежурки, то переключить. Если в дежурке не будет греться значит КЗ в разъеме.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 23:30
baranchuk писал(а):
baranchuk
Слушайте человека, дело говорит.
Там еще сеть висит, да звук тоже может.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 01:29
Схема на эту плату легко находится гуглом.
По схеме видно, что этот линейный стабилизатор участвует в питании южного моста. По сильному нагреву понятно, что потребление вышло за пределы нормального режима работы и ЮМ просаживает 3,3 В, которые должны быть на 2(4) ножке 1117.
Самые частые проблемы ЮМ ICH7 - это повреждение USB-контроллера. Проверяется прозвонкой линий D+ и D- портов платы, как внутренних, так и внешних. Далее их вроде как иногда выбивает со стороны сетевого контроллера, но я с этим не сталкивался. Не греется ли LAN-контроллер?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:00
сколько вы эту тему не мусольте, а юг на вынос. На этой маме и не только на этой, оне мрут как мухи по осени. В кетаи 300р.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:53
Сейчас лето, может молнией сетку щёлкнуло. Правильно говорят от лабораторника подать 3.3В и глядеть что греется
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:09
Lan и Sound не перегреваются.
SATA порты коротких замыканий нет.
Прозвонил USB порты.
Внешние на заднюю стенку все DATA звонятся - 19,07 КОм
Внутренние USB порты:
F_USB1.1
DATA- не звонится
DATA+ 265 Ом
F_USB1.2
DATA- 1,29 К
DATA+ 1,97 К
F_USB2.1
DATA- 7 Ом (!)
DATA+ 595 Ом
F_USB2.2
DATA- 18,87 К
DATA+ 18,94 К
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:21
Ну как бы юг, тут и думать особо нечего
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 15:51
Показания слишком уж рознятся. Как измеряете? Красный на землю, черным по линиям?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 16:22
Чёрный щуп на землю, красным по контактам разъёма.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 16:35
я ещё знаю красный на +5 а чёрный по контактам и наоборот тоже можно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 18:02
К сожалению похоже всё-таки дело в мосте NH82801GB.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 18:28
В пределах групп задней панели и передней показания будут по линиям отличаться на омы если все исправно, но точно не как у автора. Я не думаю что там поджарились все порты разом.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 01:03
Просто кто-то вставил убитую флешку и все....ЮГ улетел.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:07
Да скорее всего. Но никто так и не признался(!).
Тему закрываю. Клиент приобретает новую плату.
А эту на разбор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G31M-ES2L не загружает boot меню
в форуме Gigabyte
voichuk
15 май 2015, 01:49
yasicom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L залипший RESET
в форуме Gigabyte
LineStar
19
6382
25 май 2016, 23:49
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
в форуме Gigabyte
Vidar72
5055
12 июл 2016, 18:56
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31M-ES2L не стартует
в форуме Gigabyte
OzzyStr
15
4401
01 сен 2017, 21:30
OzzyStr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L (rev. 2.4)
в форуме Gigabyte
nester_vova
16 фев 2018, 22:46
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
