Текущее время: 02 июн 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: AH532 (FH6) no turn on with battery
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:57
hello masters
i have a laptop here with this problem:
when buttery is pluged,nothing happen when press power key
with or without ac
charge led is on and use 0.18A
when only ac pluged,laptop turnes on
then when i plug battery,in windows says pluged in and charging
when unplug ac ,it stay on with battery just for secends
i flash bios &ec
replace bq24707 and KBC but nothing change
r296&r299 also exploded
do you have any idea?
tnx all
 Заголовок сообщения: Re: AH532 (FH6) no turn on with battery
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 00:30
Did you try other battery?
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 10:49
yes
its same with other battery
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:35
There should be so called "one wire line". It detects if the battery is plugged in or not.
Usually the fault is caused by the one of the resistors on that line, so its not detecting and charging as it should.
Sorry I can't help you more am missing the schematic for this model.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ah532 (Quanta Fh6) Need help identifying PU1
в форуме Fujitsu-Siemens
scobay
18 окт 2014, 09:32
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ah532 (quanta fh6) Выключается ровно через 1 минуту
reb00t
4182
14 янв 2016, 18:18
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Schematic for Fujitsu Siemens AH532/G21 Quanta FH6
Bicimli_Defe
24 янв 2015, 04:32
Bicimli_Defe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ah532 (quanta fh6) Выключается через 60 секунд
vinny
22
8249
02 ноя 2018, 12:05
igor415 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
