Текущее время: 11 ноя 2026, 16:58
| Автор |
hardhaker
Заголовок сообщения: ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V  Добавлено: 28 июл 2017, 10:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 17:14 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 864 Откуда: Бел область
Доброго времени суток! Попался ноутбук ASUS X551c с интересной проблемой. Было кз по мульту и грелась шимка дежурки. После замены мульта кз по 3.3v пропало, но шим грелся. Заменил шим, появились дежурные 3.3V на дросселе, но 5v не подымается корректно, вместо 5v есть всего 2.6v. На кнопку сигнал включения есть, но реакции на кнопку нет. Похожая тема есть на соседнем форуме, но тема нерешенная. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=129300Что делалось: 1) Смотрел обвязку шим, кз нет нигде, сопротивления в норме. 2) Менял шим 2 раза на UP1589Q и на его аналог. Ситуация не меняется. 3) По 5в если даю питание, то слегка начинает греться шим UP1589Q, потребление 130мА 4) В обвязке менял резюки , которые идут на ENTRIP1 и ENTRIP2 напряжения на шимке: vin=19 LDO3=3.3v LDO5=5v ENLDO=6v ENTRIP2=2.5v ENTRIP1=5v на фазах сообтветственно есть 3.3v дежурных, а вместо 5 - 2.6v даташит на шим http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdfЕсть соображения?
Последний раз редактировалось hardhaker 28 июл 2017, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V |
MoneyBot
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.2) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V  Добавлено: 28 июл 2017, 11:34 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Вы выложили ДШ, а сами его читали????? hardhaker писал(а): ENTRIP1=5v DS: ENTRIP1 above 4.5V to shut down channel 1.
max33
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.2) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V  Добавлено: 28 июл 2017, 12:00 |
| Начинающий |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
hardhaker писал(а): 3) По 5в если даю питание, то слегка начинает греться шим UP1589Q А что мешает снять данный ШИМ с верхним ключом и посмотреть изменится ли ситуация.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.2) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V  Добавлено: 28 июл 2017, 12:06 |
vldmrdnpr писал(а): DS: ENTRIP1 above 4.5V to shut down channel 1. Я на это обратил внимание, но я писал hardhaker писал(а): 4) В обвязке менял резюки , которые идут на ENTRIP1 и ENTRIP2 сопротивление которых было бесконечно.... но результата не дало. Ставил резки с донорской платы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- max33 писал(а): посмотреть изменится ли ситуация да, попробовал - ничего не греется... потребление очень мало.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.2) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V  Добавлено: 28 июл 2017, 12:17 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
hardhaker писал(а): а вместо 5 - 2.6v Если ШИМ менялся, он не может давать такое напряжение - должна сработать защита. Возможно это напряжение приходит со стороны нагрузки, можно отпаять дроссель и померить.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.2) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V  Добавлено: 28 июл 2017, 12:29 |
morik59 писал(а): Возможно это напряжение приходит со стороны нагрузки, Вы совершенно правы, снял дроссель и со стороны нагрузки висят эти 2.6v , а 5v вообще с шима не подыматся... Если подаю на нагрузку 5v , то потребление 011мА и ничего не греется. Ключи тоже проверял, все целые и на всякий случай заменил. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- MSF113 писал(а): Достаточно осциллографом посмотреть на дросселе Спасибо! Посмотрел осциллом, всё как вы говорите! но как решить проблему?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.2) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V  Добавлено: 28 июл 2017, 14:36 |
В моем случае ШИМ RT8239B. Пробовал на землю резистор подтягивать, но тогда ШИМ вовсе не выдает даже 3.3V. Короче засада... Вложение: 123.jpg Резисторы я менял эти , они ровно 100к, но идут не на землю, а через транз. Транз менял с донора, всё так же ---------- Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды: ---------- Вообщем выяснилось, что эти 5V , которые на ENTRIP1=5v , даже если я снял транз, снял резисто 100К , всё ровно 5V остаются... И это отрубает канал , я правильно понимаю? То есть надо искать откуда идут 5V ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V  Добавлено: 28 июл 2017, 15:59 |
| Инженер |
hardhaker писал(а): даже если я снял транз, снял резисто 100К , а резистор зачем снимать?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V  Добавлено: 28 июл 2017, 16:00 |
Если снять ШИМ и верхний ключ, то 5V нет больше, ставлю другую ШИМ всё так же 5V появляется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): а резистор зачем снимать? мало ли, я уже в этом ремонте ничему не удивлюсь
Последний раз редактировалось hardhaker 28 июл 2017, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V  Добавлено: 28 июл 2017, 16:07 |
| Инженер |
hardhaker писал(а): То есть надо искать откуда идут 5V ? Опять же ДШ: There is an internal 10μA current source from LDO5 to ENTRIP1. Внутрисхемно они идут.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V  Добавлено: 28 июл 2017, 16:25 |
vldmrdnpr писал(а): киньте 100к на землю и будет счастье Счастья в жизни нет! Кинул, нет ни 3.3v ни 5v )) Но спасибо за попытку) Убрал всё назад , всё так же. Если есть еще идеи, то пишите, я попробую
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V [РЕШЕНО] |
