Текущее время: 10 ноя 2026, 14:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:54
Доброго времени суток!
Попался ноутбук ASUS X551c с интересной проблемой.
Было кз по мульту и грелась шимка дежурки. После замены мульта кз по 3.3v пропало, но шим грелся. Заменил шим, появились дежурные 3.3V на дросселе, но 5v не подымается корректно, вместо 5v есть всего 2.6v. На кнопку сигнал включения есть, но реакции на кнопку нет.
Похожая тема есть на соседнем форуме, но тема нерешенная.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=129300
Что делалось:
1) Смотрел обвязку шим, кз нет нигде, сопротивления в норме.
2) Менял шим 2 раза на UP1589Q и на его аналог. Ситуация не меняется.
3) По 5в если даю питание, то слегка начинает греться шим UP1589Q, потребление 130мА
4) В обвязке менял резюки , которые идут на ENTRIP1 и ENTRIP2
напряжения на шимке:
vin=19
LDO3=3.3v
LDO5=5v
ENLDO=6v
ENTRIP2=2.5v
ENTRIP1=5v
на фазах сообтветственно есть 3.3v дежурных, а вместо 5 - 2.6v
даташит на шим
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
Есть соображения?
Последний раз редактировалось hardhaker 28 июл 2017, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.2) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:34
Вы выложили ДШ, а сами его читали?????
hardhaker писал(а):
ENTRIP1=5v
DS: ENTRIP1 above 4.5V to shut down channel 1.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:00
А что мешает снять данный ШИМ с верхним ключом и посмотреть изменится ли ситуация.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:06
Я на это обратил внимание, но я писал
сопротивление которых было бесконечно....
но результата не дало. Ставил резки с донорской платы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
да, попробовал - ничего не греется... потребление очень мало.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:17
hardhaker писал(а):
а вместо 5 - 2.6v
Если ШИМ менялся, он не может давать такое напряжение - должна сработать защита. Возможно это напряжение приходит со стороны нагрузки, можно отпаять дроссель и померить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:26
Светлая память
Светлая память
Да никаких 2.6В этот ШИМ сейчас на выдает. Достаточно осциллографом посмотреть на дросселе.
vldmrdnpr правильно написал, канал отключен.
2.6В это паразитные, к делу отношения не имеют.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:29
Вы совершенно правы, снял дроссель и со стороны нагрузки висят эти 2.6v , а 5v вообще с шима не подыматся...
Если подаю на нагрузку 5v , то потребление 011мА и ничего не греется. Ключи тоже проверял, все целые и на всякий случай заменил.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
Спасибо! Посмотрел осциллом, всё как вы говорите! но как решить проблему?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:48
У Вас Entrip в воздухе висит. Сопротивление д.б не бесконечно, а 50-100кОм.(т.е. резистор на землю)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:36
В моем случае ШИМ RT8239B.
Пробовал на землю резистор подтягивать, но тогда ШИМ вовсе не выдает даже 3.3V. Короче засада...
Резисторы я менял эти , они ровно 100к, но идут не на землю, а через транз. Транз менял с донора, всё так же
---------- Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды: ----------
Вообщем выяснилось, что эти 5V , которые на ENTRIP1=5v , даже если я снял транз, снял резисто 100К , всё ровно 5V остаются... И это отрубает канал , я правильно понимаю? То есть надо искать откуда идут 5V ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 15:59
а резистор зачем снимать? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:00
Если снять ШИМ и верхний ключ, то 5V нет больше, ставлю другую ШИМ всё так же 5V появляется.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
мало ли, я уже в этом ремонте ничему не удивлюсь :nez-nayu:
Последний раз редактировалось hardhaker 28 июл 2017, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:02
с ентрипа, киньте 100к на землю и будет счастье. А потом уже разбирайтесь с управлением.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:03
На этой платформе случаем не после нажатия на кнопку появлется 5V ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:07
Опять же ДШ: There is an internal 10μA current source from LDO5 to ENTRIP1.
Внутрисхемно они идут.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:25
Счастья в жизни нет! Кинул, нет ни 3.3v ни 5v )) Но спасибо за попытку) Убрал всё назад , всё так же.
Если есть еще идеи, то пишите, я попробую
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 21:17
Заказал новые мульт и 3 шима дежурки. Из 3х шимок только 1 заработала, остальное брак был. Из за этого весь сыр бор. Тему можно закрывать спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу
sokolov_yuri
14
4993
21 окт 2018, 21:08
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 20:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C ((X551CA rev 2.2)) нет запуска
ceptor
16 фев 2017, 23:40
alnext Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта??
FatMike
15
10102
02 июн 2017, 13:17
FatMike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev.2.2) Не включается
sega74ru
2816
03 фев 2018, 19:21
sega74ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhandubai, diosoft, serSIM и гости: 134
