Текущее время: 05 июн 2024, 08:58
HeXakep
Заголовок сообщения: Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 28 июл 2017, 20:25 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Собственно, проблема один в один как в этой http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60697&p=444932&hilit=%2Ait8985e%2A#p444932 теме, только замеры не могу сделать, ткните кусок схемы с этим мультом или распиновкой, если таковые существуют. Дежурка 3,3В есть, с кнопки 3,3В на 110-ую ногу мульта транслируется, флеш на 1,8В W25Q64FW прошивал с этого форума двумя прошивками, их тут аж неск. штук выложено, картина не меняется. В деж. режиме ничего не греется вообще, говорят, что на флеш 1,8В на 8-ую ногу должно приходить при подаче питания от зарядки, но они не приходят ни в дежурке, ни при вкл. с кнопки, это нормально?
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 01 авг 2017, 14:19 |
Заменил транслятор на новый, изо на матрицу по-прежнему нет, она даже не загорается. Промерил на RTD2136R: +1,2В на ногах 11(DP_V12), 15, 43 есть +3,3В на 5 ноге(DP_V33) есть +3,3В на 18, 22(PVCC) есть на 44 ноге BL_EN по нулям на 20 ноге PANEL_VCC по нулям Какие сигналы должен получать транслятор вообще и от кого?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 01 авг 2017, 21:28 |
Из интересного нашёл, что на диодной сборке D4502 на 1-ой ноге LCD_BACKEN 1,99В, должно быть вроде как 3,3В, 2 и 3 ноги конечно же по нулям. В итоге LCD_BACKEN растёт из процехаба через клопообразную сборку транзисторов Q4535(EM6K1), а сигнал PWM_IN для транслятора(21-ая нога) растёт так же из процехаба через вторую такую же сборку транзисторов Q4536, однако мультиметром и там и там по нулям, осцила нету. Ах да, был в обрыве диод D4504(LCD_BACKOFF#=3,3В и BL_EN=0), заменил на подобный исправный. Сами цепочки сборок Q4535/Q4536 исправны, по сути остаётся 2 варианта: неисправна секция процехаба, либо таки RTD2136R, аль я что упустил...
