Текущее время: 14 ноя 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 19:25
Собственно, проблема один в один как в этой http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60697&p=444932&hilit=%2Ait8985e%2A#p444932 теме, только замеры не могу сделать, ткните кусок схемы с этим мультом или распиновкой, если таковые существуют.
Дежурка 3,3В есть, с кнопки 3,3В на 110-ую ногу мульта транслируется, флеш на 1,8В W25Q64FW прошивал с этого форума двумя прошивками, их тут аж неск. штук выложено, картина не меняется.
В деж. режиме ничего не греется вообще, говорят, что на флеш 1,8В на 8-ую ногу должно приходить при подаче питания от зарядки, но они не приходят ни в дежурке, ни при вкл. с кнопки, это нормально?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 20:25
Есть boardview viewtopic.php?p=297144#p297144
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 21:43
LID проверьте.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 06:58
hangover84 писал(а):
Я даже это видел, всё упирается в баллы :-)
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 13:55
Проверяйте почту
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 14:20
Если не сложно киньте на почту boardview, а то баллов не хватает, спасибо .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 11:18
Спасибо hangover84 за борду.
Мульт оказался пробит по 3,3VA_EC, замена на точно такой же новый решила проблемы с запуском, однако изо выводит только на VGA.
Среди прочего визуально кто-то подвыломал пластик разъёма LVDS на плате, при запуске калится RTD2136R, буду менять, отпишусь.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 13:19
Заменил транслятор на новый, изо на матрицу по-прежнему нет, она даже не загорается.
Промерил на RTD2136R:
+1,2В на ногах 11(DP_V12), 15, 43 есть
+3,3В на 5 ноге(DP_V33) есть
+3,3В на 18, 22(PVCC) есть
на 44 ноге BL_EN по нулям
на 20 ноге PANEL_VCC по нулям
Какие сигналы должен получать транслятор вообще и от кого?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 13:58
От Quanta R63 посмотри схему, там такой транслятор стоит.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 20:28
Из интересного нашёл, что на диодной сборке D4502 на 1-ой ноге LCD_BACKEN 1,99В, должно быть вроде как 3,3В, 2 и 3 ноги конечно же по нулям.
В итоге LCD_BACKEN растёт из процехаба через клопообразную сборку транзисторов Q4535(EM6K1), а сигнал PWM_IN для транслятора(21-ая нога) растёт так же из процехаба через вторую такую же сборку транзисторов Q4536, однако мультиметром и там и там по нулям, осцила нету.
Ах да, был в обрыве диод D4504(LCD_BACKOFF#=3,3В и BL_EN=0), заменил на подобный исправный.
Сами цепочки сборок Q4535/Q4536 исправны, по сути остаётся 2 варианта: неисправна секция процехаба, либо таки RTD2136R, аль я что упустил...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 20:55
Противная мелкосхема этот транслятор, вечно хочет неправильно сесть. Посмотри внимательно
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 20:57
Согласен, качнул под феном транслятор, таки выдала микра нужные сигналы, однако на матрице появилось изо без подсветки.
LCD_BACKEN на диодной сборке стал ровно 0, походу, процехаб таки дурит...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:13
Был ли заменен комбайн, чем в итоге решилась проблема, ситуация 1х1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MA) Нужен дамп биос X751MA
Sergeyani
4101
17 дек 2016, 22:57
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3
seregapplk
4125
08 июн 2017, 15:49
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA (X751MD rev2,0) работа памяти
sailorsan
14 ноя 2017, 12:46
juster08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MD rev2.0) Отключить встроенную оперативку
StayeR
11 ноя 2017, 15:27
StayeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA (X751MD) нет изображения
Ellin
16
5808
20 июл 2018, 08:35
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, gavrusa и гости: 129
