Текущее время: 08 ноя 2026, 05:58
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS (X550MJ) Не включается |
MoneyBot
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается  Добавлено: 29 июл 2017, 13:51 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:18 Наличности на руках: 499.64
Сообщения: 456 Откуда: Москва
77romantik77 писал(а): мульт запитан? кварц мульта генерит? Запитан, генерит. +3VA, +5VA, +3VA_EC присутствуют. Флешка же должна запитываться по логике вместе с мультом. Не получается отследить дорожку от флешки - ныряет в межслой. Попробовать чтоль просто перемычку кинуть от +3VA_EC до 8-ой лапы флешки, можно так?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается  Добавлено: 29 июл 2017, 17:45 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
77romantik77 писал(а): Схем не будет, но борда есть По твоему repair guide это "борда"?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается  Добавлено: 31 июл 2017, 12:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:55 Наличности на руках: 17.33
Сообщения: 239 Откуда: Москва
дядя Саша писал(а): Подскажите, что за элемент в корпусе sot-23-5 c надписью 25R3 Это как раз линейный стабилизатор с 3.3 на 1.8в для запитки флешки, только я не знаю где вы там 8 ножку нашли там вроде их 5 штук, можно воткнуть APL5315 (попробовать).
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается  Добавлено: 31 июл 2017, 12:30 |
| Пользователь |
Zoomer-ok писал(а): где вы там 8 ножку нашли там вроде их 5 штук Не видел флешек с 5-ю лапами. Да и здесь стоит флешка с 8-ю. Походу невнимательно прочитали, что я написал. APL5315 или его аналога вряд ли быстро найду, а заказывать долго. Может колхоз из 1117-1,8 пойдет?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается  Добавлено: 31 июл 2017, 12:42 |
| Начинающий |
дядя Саша писал(а): Не видел флешек с 5-ю лапами. Да и здесь стоит флешка с 8-ю. Походу невнимательно прочитали, что я написал Так и есть, думал вы про стаб этот, типа у него 4 с 8 звониться.. Ну я думаю можно и поколхозить, главное чтобы результат был.
