Текущее время: 07 ноя 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: ASUS (X550MJ) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 22:38
Ноутбук ASUS X550MJ не включается. Дежурные 3,3 и 5 вольт есть, на кнопке 3,05В присутствуют. На нажатие кнопки никакой реакции. На флешке нет никаких напряжений. Схему не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 00:23
Схем не будет, но борда есть viewtopic.php?f=250&t=340&start=520 мульт запитан? кварц мульта генерит?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 00:39
Начните с биоса попадало уже 3 штуки, все три излечились прошивкой биоса(брал с оф. Сайта)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 00:54
oleg1907
Написали же что биос незапитан, смысл его шить?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 13:51
Запитан, генерит. +3VA, +5VA, +3VA_EC присутствуют.
Флешка же должна запитываться по логике вместе с мультом. Не получается отследить дорожку от флешки - ныряет в межслой.
Попробовать чтоль просто перемычку кинуть от +3VA_EC до 8-ой лапы флешки, можно так?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 17:45
По твоему repair guide это "борда"?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 05:20
Ну так что, никаких идей?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 00:36
Ну так киньте перемычку на флеш.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 11:53
Подскажите, что за элемент в корпусе sot-23-5 c надписью 25R3
2-ая лапка на земле, 3-яя на силовой 3,3В дежурке, 4-ая звонится с 8-ой лапкой флешки. Похоже на какой-то линейный регулятор. Даташит бы глянуть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:18
Это как раз линейный стабилизатор с 3.3 на 1.8в для запитки флешки, только я не знаю где вы там 8 ножку нашли там вроде их 5 штук, можно воткнуть APL5315 (попробовать).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:30
Не видел флешек с 5-ю лапами. Да и здесь стоит флешка с 8-ю. Походу невнимательно прочитали, что я написал.
APL5315 или его аналога вряд ли быстро найду, а заказывать долго. Может колхоз из 1117-1,8 пойдет?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:42
Так и есть, думал вы про стаб этот, типа у него 4 с 8 звониться.. Ну я думаю можно и поколхозить, главное чтобы результат был.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:10
Приколхозил туда 1117-1,8 и все зашуршало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550md (x550mj) не включается
manipulator
08 фев 2017, 16:24
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F520MJ (X550MJ) Дискретка не запускается
coller2013
13
4332
06 апр 2019, 21:28
kyber169 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550MJ (X550MD) Нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
aleksei18rus
23 июн 2018, 13:18
Harm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 17:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
4214
24 май 2023, 10:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, dobry, Nikolai071, Random87, x-palmer-x и гости: 117
