Текущее время: 26 июн 2024, 14:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 19:59
Здравствуйте, помогите пожалуйста.Ноутбук Asus K53SD Rev6.0.
Был дефект в разъеме, поработает немного и выключится. Пропоял разъем питание пошло. в Воздухе запустился. После сборки 0 реакции.
только разъем проискрил.
Разобрал увидел что сгорела дежурка RT8206A. Меняю на такой же. результат нет 3 и 5 В. И держурка греется. Было подозрение на мосфеты (EMB20p03) пробовал аналоги. все тоже самое.
У меня вопрос, куда копать. На мульт питание не идет. Из за чего то греется дежурка.?
И возможно ли можно ли заменит держуhre на RT8206B ( в интернете идут споры) ?
Помогите поадлуйста
 Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 20:24
Скидывайте RT8206 и меряйте сопротивление по линиям 3.3 и 5 В...замена возможна, но не во всех случаях, вот здесь довольно подробно все расписано viewtopic.php?p=78386#p78386
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 10:15
При Замерах на 14/27 пинах показание 0 :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 10:19
на 7 выводе сопротивление померте
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 11:17
2,31К
Как раз на 7 пине и выгорела дежурка (дежурку снял).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 11:42
Кондеры проверь на 7 -19 выводе,возможно кз на землю,мусор убери в виде мелких шариков припоя,видно между 2 резюками сверху шимки и поавей возле кондера, чую как раз что то да коротнул(((
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 12:38
дальше смотри стабилизатор напряжения находится рядом с мультом(пятиножка 25R3 обозначение). без шимки плату не включай
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 13:02
Вот только ты забыл написать чтобы ТС питание со снятой ШИМкой не додумался тыкать...
Мульту скорее всего поплохело
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 13:11
Мусор почистил. На выводах замерил кондеры. показывали все 1,012. Поснимал. Теперь блок питания при отрубается и уходит в зашиту(
На мульт разве без дежурки пойдет питание? Тем боле когда нет 3,3 и 5В.
А шинку вы имеет ввиду мосфеты? И на мульт не поступает питание.
P.S: Можете пожалуйста говорить, как для дурака. Ибо В тельчиках понимаю всо. А свои комп поднять немогу(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 13:37
Если вы со снятой дежуркой подавали питание то плате считайте стало ОЧЧЧень плохо, я надеюсь вы не додумались это сделать????
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 13:57
потому что мульт питает этот стабилизатор напряжения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 14:29
К сожалению , ток под конец я додумался это сделать когда снял кондеры...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 14:52
Ну считайте что этим деянием спалили пол платы.... Даже хорошему мастеру непросто поднимать плату после такого.... Так что дальнейший совет Вам мой ищите новую плату, ну или отдайте реально хорошему мастеру, но ремонт дешёвым не будет :-(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 16:44
Так если блок питания уходит в защиту. значит короткое сидит где то близко?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 17:37
Подавая питание со снятой шимкой дежурного питания вы пустили по через верхние ключи 19в по каналам 5 и 3в, тем самым просто сделав так что всё что там было по этим каналам "сдохло в агонии", теперь подумайте..... Это же одни из самых простых и важных правил, НИКОГДА ни при каких условиях не подавать питание со снятым шим контроллером, а тем более дежурки.... Вы просто убили плату, согласен по незнанию, но всё же, это просто УЖОСССС :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 00:15
Я думаю подавать то можно ,но затворы ключей садить на исток ,что-бы ключи /хотя бы верхний / был закрыт.А так - печально.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 12:19
Проверил все( По держуке 3 вольта коротят , 6-7 пин.
Может есть у кого идеи куда можно сунуться? ( отдавать мастеру или искать плату на замену не вариант(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 12:30
Тогда получается,что у Вас Vin пошло на все,что подключено к Valw - снимите по очереди флеш,мульт,сеть,wi-fi .Можете подать от ЛБП на плату и посмотреть,что греется.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 13:23
Эм. что я бы я снова не чего не попротил.. Про флеш , вы имеете ввиду биос?
ЛБП к сожалению не имею. но есть банки от аккума заряженные. И дежурку устанавливать на место когда буду снимать флеш и тд..?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 14:30
Ну тогда у платы нет шансов.
Ну да ладно.
Интересует сопротивление с силовых 3 и 5 вольтовых линий.
И с линии LDO тоже.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
И вообще питание никакое не тыкай в плату покуда не скажут.
---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ----------
Заранее предвидя вопрос "а где?"
RT8206 - пины 7, 16, 25 и по 3V LDO я на картинке отметил
или на мульте на 127 пине
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 14:52
И да мосфет я снял ибо он греется тоже
Ну да ладно.
И с линии LDO тоже.
Вот на 5 - 0,485 никому неизвестных единиц
вот на 3 - 1,668 никому неизвестных единиц
Вот на 7м пине - бесконечность на выбранном пределе измерения (известного одному автору)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 15:30
Роман666 писал(а):
Вот на 5
Вот тут мало, на 3 более менее, возможно норма, на LDO 5 норма.
На картинке что отметил, там что?
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Перемычки разомкнуты или нет?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 15:53
Нет перемычки не разомкнуты просто снят один мосфет и на 6 дорожку кондер
Перемычка возле разъема?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 17:28
ааа.
ты ж картинки не видишь.
На 127 ноге мульта какое сопротивление на землю?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 17:33
0 ом
Добавлено: менее минуты назад
И ты неправильно определил дросселя 3 и 5 вольтовых шин, они наоборот.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
С этим согласен тупонул .
а с 16(Пин)-1.607
с 25- 0,482
Если PU8101 не пробит
Можешь разомкнуть перемычку PJ3001 и если на 127 ноге у мульта так и останется кз, то его точно в топку
Не подскажете , где это?
PU8101 около надписи PJ8103, пятиногая, перемычка вон где 8ми ногий преобразователь стоит, под нижним рядом ног стоит резисторнпя сборка с надписью 104, и вот сразу слева от реристорной сборки, перемычка, разомкни её и проверь снова сопр на 127 ноге мульта и на 4й ноге PU8101
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
4я нога PU8101 сверху справа если по фото смотреть
Вот , т.е. правильно ли я понял мульту плохо( и егое надо менять. если менять то так же прошивать?
Последний раз редактировалось Роман666 30 июл 2017, 18:17, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 17:36
мульт в топку сходу
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
Если PU8101 не пробита
---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ----------
Роман666 писал(а):
Не подскажете , это ОНО?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 19:03
 ! igils писал(а):
Роман666: Этот детский сад с телепузиками закончится когда-нибудь? Не в состоянии озвучить показания прибора, надо на каждый чих фото выкладывать? Все безсмысленные фотографии с отсылкой на фотохостинг прибил.
Будете злоупотреблять этим, попадете под санкции.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 11:13
Извините меня.Постараюсь формулировать все на словах.
мульт в топку сходу
Скажите, нашел такой же мультипроцессор , его надо прошивать? (Споры в рунете)
И на мульте 127 - так же 0
а на 4 ноге PU8101 -0.222 KOm.
Можно ли еще выявить проблемы или проверить плату , дабы не спалить новый мульт?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 09:32
Недавно поставил новый мульт( проверял на предпоследнем пине есть сопротивление) И поставил новую дежурку RT8206B(аналог) . И в данный момент на дежурке идет прозвонка 6 пин с землей. и БП уходит в защиту. (ключ на мульт я размокнул) Можете подсказать куда сунутся?
fAst0m писал(а):
Судя по тому как вы во всей теме издевались над платой, то сунуться в покупку новой. Что крайне советую.
6нога это питание 19в дежурки. Соответственно по b+ у вас короткое. лбп вам в помощь, но что-то мне подсказывает...
Понимаю..Но может есть идеи.. 6 кусков на дороге явно не валяются.
Последний раз редактировалось Роман666 12 авг 2017, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 09:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
6680
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается
Dima08h
28
9105
20 апр 2017, 20:27
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev: 6) Включается после сброса BIOS.
Djonny
11 апр 2016, 15:06
Djonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sd (k53sd rev 6.0) Не включается с вставленной АКБ
prw07
13
3065
08 окт 2016, 14:40
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, casto1981, Cayne, digitalworkshop, federal_mobile, hima, IhorD, pabep, ruzalit, seminenko и гости: 43
