Текущее время: 26 июн 2024, 14:12
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 29 июл 2017, 10:15 |
Сообщения: 39 Откуда: Мурманск
NVKomlev писал(а): Скидывайте RT8206 и меряйте сопротивление по линиям 3.3 и 5 В...замена возможна, но не во всех случаях, вот здесь довольно подробно все расписано viewtopic.php?p=78386#p78386 При Замерах на 14/27 пинах показание 0
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 29 июл 2017, 11:17 |
1974dimarik1974 писал(а): на 7 выводе сопротивление померте 2,31К Как раз на 7 пине и выгорела дежурка (дежурку снял).
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 29 июл 2017, 13:02 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
NVKomlev писал(а): Скидывайте RT8206 и меряйте сопротивление по линиям 3.3 и 5 В Вот только ты забыл написать чтобы ТС питание со снятой ШИМкой не додумался тыкать... Роман666 писал(а): Из за чего то греется дежурка.? Мульту скорее всего поплохело
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 29 июл 2017, 13:11 |
Maksim S писал(а): Кондеры проверь на 7 -19 выводе,возможно кз на землю,мусор убери в виде мелких шариков припоя,видно между 2 резюками сверху шимки и поавей возле кондера, чую как раз что то да коротнул((( Мусор почистил. На выводах замерил кондеры. показывали все 1,012. Поснимал. Теперь блок питания при отрубается и уходит в зашиту( 1974dimarik1974 писал(а): дальше смотри стабилизатор напряжения находится рядом с мультом(пятиножка 25R3 обозначение). без шимки плату не включай На мульт разве без дежурки пойдет питание? Тем боле когда нет 3,3 и 5В. StereoKolobok писал(а): Роман666 писал(а): Скидывайте RT8206 и меряйте сопротивление по линиям 3.3 и 5 В
Вот только ты забыл написать чтобы ТС питание со снятой ШИМкой не додумался тыкать... А шинку вы имеет ввиду мосфеты? И на мульт не поступает питание. P.S: Можете пожалуйста говорить, как для дурака. Ибо В тельчиках понимаю всо. А свои комп поднять немогу(
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 29 июл 2017, 13:57 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 174 Откуда: Челябинск
Роман666 писал(а): На мульт разве без дежурки пойдет питание? Тем боле когда нет 3,3 и 5В потому что мульт питает этот стабилизатор напряжения
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 29 июл 2017, 14:29 |
Zoomer-ok писал(а): Если вы со снятой дежуркой подавали питание то плате считайте стало ОЧЧЧень плохо, я надеюсь вы не додумались это сделать???? К сожалению , ток под конец я додумался это сделать когда снял кондеры...
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 29 июл 2017, 16:44 |
Zoomer-ok писал(а): Ну считайте что этим деянием спалили пол платы.... Даже хорошему мастеру непросто поднимать плату после такого.... Так что дальнейший совет Вам мой ищите новую плату, ну или отдайте реально хорошему мастеру, но ремонт дешёвым не будет Так если блок питания уходит в защиту. значит короткое сидит где то близко?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 29 июл 2017, 17:37 |
Сообщения: 220 Откуда: Москва
Подавая питание со снятой шимкой дежурного питания вы пустили по через верхние ключи 19в по каналам 5 и 3в, тем самым просто сделав так что всё что там было по этим каналам "сдохло в агонии", теперь подумайте..... Это же одни из самых простых и важных правил, НИКОГДА ни при каких условиях не подавать питание со снятым шим контроллером, а тем более дежурки.... Вы просто убили плату, согласен по незнанию, но всё же, это просто УЖОСССС
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 30 июл 2017, 13:23 |
uncle_roma писал(а): Тогда получается,что у Вас Vin пошло на все,что подключено к Valw - снимите по очереди флеш,мульт,сеть,wi-fi .Можете подать от ЛБП на плату и посмотреть,что греется. Эм. что я бы я снова не чего не попротил.. Про флеш , вы имеете ввиду биос? ЛБП к сожалению не имею. но есть банки от аккума заряженные. И дежурку устанавливать на место когда буду снимать флеш и тд..?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 30 июл 2017, 14:30 |
Роман666 писал(а): отдавать мастеру или искать плату на замену не вариант Ну тогда у платы нет шансов. Ну да ладно. Интересует сопротивление с силовых 3 и 5 вольтовых линий. И с линии LDO тоже. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- И вообще питание никакое не тыкай в плату покуда не скажут. ---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ---------- Заранее предвидя вопрос "а где?" ---------------------------------------- RT8206 - пины 7, 16, 25 и по 3V LDO я на картинке отметил Вложение: 1.png или на мульте на 127 пине
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 30 июл 2017, 14:52 |
И да мосфет я снял ибо он греется тоже StereoKolobok писал(а): Ну тогда у платы нет шансов.
Ну да ладно. Интересует сопротивление с силовых 3 и 5 вольтовых линий. И с линии LDO тоже. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- И вообще питание никакое не тыкай в плату покуда не скажут Вот на 5 - 0,485 никому неизвестных единицвот на 3 - 1 ,668 никому неизвестных единицВот на 7м пине - бесконечность на выбранном пределе измерения (известного одному автору)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 30 июл 2017, 15:30 |
Роман666 писал(а): Вот на 5 Вот тут мало, на 3 более менее, возможно норма, на LDO 5 норма. На картинке что отметил, там что? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Перемычки разомкнуты или нет?
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 30 июл 2017, 15:53 |
StereoKolobok писал(а): Вот тут мало, на 3 более менее, возможно норма, на LDO 5 норма. На картинке что отметил, там что? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Перемычки разомкнуты или нет? Нет перемычки не разомкнуты просто снят один мосфет и на 6 дорожку кондер Перемычка возле разъема?
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 30 июл 2017, 17:33 |
StereoKolobok писал(а): На 127 ноге мульта какое сопротивление на землю? 0 ом StereoKolobok писал(а): Добавлено: менее минуты назад И ты неправильно определил дросселя 3 и 5 вольтовых шин, они наоборот. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- С этим согласен тупонул . а с 16(Пин)-1.607 с 25- 0,482 StereoKolobok писал(а): Если PU8101 не пробит
Можешь разомкнуть перемычку PJ3001 и если на 127 ноге у мульта так и останется кз, то его точно в топку Не подскажете , где это? StereoKolobok писал(а): PU8101 около надписи PJ8103, пятиногая, перемычка вон где 8ми ногий преобразователь стоит, под нижним рядом ног стоит резисторнпя сборка с надписью 104, и вот сразу слева от реристорной сборки, перемычка, разомкни её и проверь снова сопр на 127 ноге мульта и на 4й ноге PU8101 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- 4я нога PU8101 сверху справа если по фото смотреть
Вот , т.е. правильно ли я понял мульту плохо( и егое надо менять. если менять то так же прошивать?
Последний раз редактировалось Роман666 30 июл 2017, 18:17, всего редактировалось 3 раз(а).
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 30 июл 2017, 17:36 |
И ты неправильно определил дросселя 3 и 5 вольтовых шин, они наоборот. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- мульт в топку сходу ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- Если PU8101 не пробита Можешь разомкнуть перемычку PJ3001 и если на 127 ноге у мульта так и останется кз, то его точно в топку ---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ---------- Роман666 писал(а): Не подскажете , это ОНО? PU8101 около надписи PJ8103, пятиногая, перемычка вон где 8ми ногий преобразователь стоит, под нижним рядом ног стоит резисторнпя сборка с надписью 104, и вот сразу слева от реристорной сборки, перемычка, разомкни её и проверь снова сопр на 127 ноге мульта и на 4й ноге PU8101 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- 4я нога PU8101 сверху справа если по фото смотреть
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 31 июл 2017, 11:13 |
Извините меня.Постараюсь формулировать все на словах. StereoKolobok писал(а): мульт в топку сходу Скажите, нашел такой же мультипроцессор , его надо прошивать? (Споры в рунете) И на мульте 127 - так же 0 а на 4 ноге PU8101 -0.222 KOm. Можно ли еще выявить проблемы или проверить плату , дабы не спалить новый мульт?
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 12 авг 2017, 09:32 |
Недавно поставил новый мульт( проверял на предпоследнем пине есть сопротивление) И поставил новую дежурку RT8206B(аналог) . И в данный момент на дежурке идет прозвонка 6 пин с землей. и БП уходит в защиту. (ключ на мульт я размокнул) Можете подсказать куда сунутся? fAst0m писал(а): Судя по тому как вы во всей теме издевались над платой, то сунуться в покупку новой. Что крайне советую. 6нога это питание 19в дежурки. Соответственно по b+ у вас короткое. лбп вам в помощь, но что-то мне подсказывает... Понимаю..Но может есть идеи.. 6 кусков на дороге явно не валяются.
Последний раз редактировалось Роман666 12 авг 2017, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, casto1981, Cayne, federal_mobile, hima, IhorD, mteor2009, OleeegP, ruzalit, seminenko, zebu и гости: 48 |
