Текущее время: 29 июн 2024, 12:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
vetzit
Заголовок сообщения: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2017, 15:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52282_1512369563.jpg) |
Зарегистрирован: 12 мар 2016, 15:38 Наличности на руках: 10.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: Киев
Ноутбук зависает намертво при любой нагрузке на видео (фурмарк, игры, фильмы). Только при работе от сети, от батареи работает нормально, тест фурмарка проходит пока не сядет батарея (минуты 3, т.к батарея дохлая), только подключаеш адаптер - сразу остановка бублика и зависание намертво, остается только зажимать кнопку вкл. Стресс-тест процессора в аиде проходит без проблем. Перегрева нет, температуры при тестах не выше 75. Пробовал с другими адаптерами, батарею снимал, виндовс\драйвера переустанавливал, процессор-оперативную подкидывал. Заменил поочередно чарджер PU3, стабилизатор питания видео PU8, видеочип N10M-GE1-B заменил на G98-730-U2. После замены видика бублик прокрутился в первый раз на адаптере аж целую минуту, потом все стало по прежнему. Прошу совета "куда копать"
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2017, 01:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
vetzit писал(а): MXM_ACIN это на Q33? сделать 0 .
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2017, 14:41 |
vetzit писал(а): Правильно я сделал? если MXM_ACIN = 0 , то да.
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2017, 16:06 |
planetoxod писал(а): если MXM_ACIN = 0 , то да. Не 0. Тут похоже MXM_ACIN - одно целое с шиной +3V. Где его разорвать? ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Alex7GT писал(а): Обрати внимание на цепь питания процессора, проверь ESR все емкости питания Стресс тест в аиде больше часа. никаких зависаний.
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2017, 16:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28126_1477955787.jpg) |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 314.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Мариуполь
vetzit писал(а): Стресс тест в аиде больше часа. никаких зависаний. стресс тест не всегда дает 100% результат,а вот проверить цепь питания проца все же лучше приборами (ESR и осцилографом)
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2017, 17:04 |
Осциллографа нет, мой тестер емкости вроде меряет, но наверное это не то. Проблема для этой модели типовая, достаточно набрать в гугле "Acer 5635zg зависает" но странно что нет решения даже на спец форумах. Осциллограф очень хочу, посоветуйте недорогой без лишних наворотов на первое время. ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- vetzit писал(а): Тут похоже MXM_ACIN - одно целое с шиной +3V Тут я неправ. не одно целое. Но напряжения одинаковы.
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2017, 17:35 |
vetzit писал(а): мой тестер емкости вроде меряет, но наверное это не то. емкость может он и меряет,а вот ESR нет. Нужен тестер для измерения паразитного сопротивления конденсаторов. Бывает что емкость держит,но паразитное сопротивление завышено или сопротивление в норме .но емкость занижена. Мерит надо с выпаиваемыми кондерами ,а не на плате))))
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2017, 18:16 |
planetoxod писал(а): если MXM_ACIN = 0 Замкнул MXM_ACIN на землю. теперь =0. Ноутбук сказал что ему пофиг. Задолбал он меня уже. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 48 секунд: ---------- uncle_roma писал(а): А если предположить ,что от АКБ работает на 2-х фазах питания проца ,а от ЗУ включает 3 - а она не вкл.? Что то не понял.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2017, 19:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
vetzit писал(а): Что то не понял. работоспособность фаз проверьте...
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2017, 19:03 |
Пока нет нагрузки на видео, ноут не зависает, можно гонять стресс-тест, лазить в интернете сколько угодно, фильмы тоже можно, если не разворачивать на весь экран, если развернуть зависнет примерно через 10-15 минут (1080p). При запуске фурмарка (именно самого теста) зависает сразу. Читал что такое встречалось даже на новых, только что купленных ноутбуках, возможно какой-то брак.
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2017, 14:08 |
vldmrdnpr писал(а): работоспособность фаз проверьте... Здесь 2 фазы. обе работают (насчет пульсаций не могу сказать) напряжения в норме.
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2017, 13:04 |
Alex7GT писал(а): видео чип установили такой же как родной или аналог? Аналог, N10M-GE1-B заменил на G98-730-U2. После замены фурмарк крутился первый раз около минуты до зависания, я уже обрадоваться успел. Потом все как прежде. Может что-то палит чипы?
