Текущее время: 21 ноя 2024, 22:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 15:42
Ноутбук зависает намертво при любой нагрузке на видео (фурмарк, игры, фильмы). Только при работе от сети, от батареи работает нормально, тест фурмарка проходит пока не сядет батарея (минуты 3, т.к батарея дохлая), только подключаеш адаптер - сразу остановка бублика и зависание намертво, остается только зажимать кнопку вкл. Стресс-тест процессора в аиде проходит без проблем. Перегрева нет, температуры при тестах не выше 75. Пробовал с другими адаптерами, батарею снимал, виндовс\драйвера переустанавливал, процессор-оперативную подкидывал.
Заменил поочередно чарджер PU3, стабилизатор питания видео PU8, видеочип N10M-GE1-B заменил на G98-730-U2. После замены видика бублик прокрутился в первый раз на адаптере аж целую минуту, потом все стало по прежнему.
Прошу совета "куда копать"
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 22:07
Напряжения, пульсации ? Осликом, при переходе на БП, посмотреть VIN.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
как при MXM_ACIN =0 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 23:45
Нет возможности. осциллографа пока нет. Да и я пока далеко и не спец если честно.
В интернете говорят что для данной модели это "типовуха" но решения не нашел.
MXM_ACIN это на Q33? Должно быть 0 при подключенном бп?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 01:09
сделать 0 .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 07:12
Ткните пожалуйста носом где Q33 находится на плате, что-то не могу найти его, уже все обсмотрел. (фото не прошу, скажите примерно район)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 08:19
здесь есть ?отсюда
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 11:57
Q33, Q32, R183, R514 на моей плате отсуствуют. Есть только R177. Я его снял и поставил на место R514. Правильно я сделал?
Поведение ноута не изменилось.
Моя плата DA0ZR6MBF0 REV:F
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:41
vetzit писал(а):
Правильно я сделал?
если MXM_ACIN = 0 , то да.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:52
подобные проблемы встречал на самсунгах и тошибах
Обрати внимание на цепь питания процессора, проверь ESR все емкости питания, подозрительные замени
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 16:06
Не 0. Тут похоже MXM_ACIN - одно целое с шиной +3V. Где его разорвать?
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
Стресс тест в аиде больше часа. никаких зависаний.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 16:35
стресс тест не всегда дает 100% результат,а вот проверить цепь питания проца все же лучше приборами (ESR и осцилографом)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 17:04
Осциллографа нет, мой тестер емкости вроде меряет, но наверное это не то.
Проблема для этой модели типовая, достаточно набрать в гугле "Acer 5635zg зависает" но странно что нет решения даже на спец форумах.
Осциллограф очень хочу, посоветуйте недорогой без лишних наворотов на первое время.
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Тут я неправ. не одно целое. Но напряжения одинаковы.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 17:17
А если предположить ,что от АКБ работает на 2-х фазах питания проца ,а от ЗУ включает 3 - а она не вкл.?Я бы проверил ШИМ cpu.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 17:35
емкость может он и меряет,а вот ESR нет. Нужен тестер для измерения паразитного сопротивления конденсаторов. Бывает что емкость держит,но паразитное сопротивление завышено или сопротивление в норме .но емкость занижена. Мерит надо с выпаиваемыми кондерами ,а не на плате))))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 18:16
если MXM_ACIN = 0
Замкнул MXM_ACIN на землю. теперь =0. Ноутбук сказал что ему пофиг. Задолбал он меня уже.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 48 секунд: ----------
Что то не понял.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 19:30
vetzit писал(а):
Что то не понял.
работоспособность фаз проверьте...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 19:39
Да причем тут проц и его питание? Прочтите внимательно первый пост.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 19:54
Это Вы внимательно читайте, что Вам отвечают.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:03
Пока нет нагрузки на видео, ноут не зависает, можно гонять стресс-тест, лазить в интернете сколько угодно, фильмы тоже можно, если не разворачивать на весь экран, если развернуть зависнет примерно через 10-15 минут (1080p). При запуске фурмарка (именно самого теста) зависает сразу.
Читал что такое встречалось даже на новых, только что купленных ноутбуках, возможно какой-то брак.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 14:08
Здесь 2 фазы. обе работают (насчет пульсаций не могу сказать) напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 15:13
Ну а емкости Вы меняли по питанию проца, видео или нет?
И как узнали, что работают обе фазы?
ЗУ подкидывалось?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 16:00
Емкости пока не трогал, займусь этим.
Напряжение на обеих фазах 1,07V (размыкал один из дросселей)
З\У подкидывалось.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 20:41
Еще вариант для пробы: попробуйте загрузиться в безопасном режиме с подключенным АКБ и ЗУ, если все будет ОК, то причина с видеоядром.
Ах да вопрос видео чип установили такой же как родной или аналог?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 12:43
если нет ослика, я бы поменял для начала емкости около проца и видео ядра! судя по описанию на питании видео пульсации
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:04
Аналог, N10M-GE1-B заменил на G98-730-U2. После замены фурмарк крутился первый раз около минуты до зависания, я уже обрадоваться успел. Потом все как прежде. Может что-то палит чипы?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:43
Заменил конденсаторы pc142, pc143, c529. никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 20:51
Еще актуально.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:31
Не актуально,знаю
Но осмелюсь спросить, видеочип стал без правки биоса? Есть похожий пациент на замену видика
Спасибо за ответ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5635 (Quanta ZR6) Не стартует с процессором
Plextor
2868
05 фев 2015, 15:06
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает
georgiy91
1588
29 авг 2019, 16:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0) после воды, не включается.
Camous
28 янв 2016, 18:36
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5635zg (DA0ZR6MB6F0 REV-F) post 4a
jack5585
24 дек 2017, 19:37
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TMP259-G2-M-59RK (DAZAAMB16E0 REV:E) Зависает при работе от сети
neoster
15 янв 2023, 15:03
hotab666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
